楼主: 麦毅诚
ACER 4830TG不出CPU CORE。
发表于 2015-3-20 15:04:42 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2015-3-19 19:07
没修过液晶,不知道LCD通告高压接过去的, 你接了5V 过去?
楼主表达的意思是用液晶换下来的废旧高压包上的漆包线来飞线,也是一个小发明啊
发表于 2015-3-20 16:22:59 | 只看该作者 �
好贴呀,图文并茂。
发表于 2015-3-20 16:29:52 | 只看该作者 �
每次看到精华我就知道有大神在这分享他牛逼哄哄等的技术了。在此水上一贴
发表于 2015-3-20 16:41:18 | 只看该作者 �
能问一下版主!你用数字万能表是啥子型号?什么牌子的?看起来好牛。
发表于 2015-3-20 19:56:33 | 只看该作者 �
修的漂亮,我没有高压包的线。一般用鼠标里面的漆包线,也还不错。
发表于 2015-3-20 20:04:08 | 只看该作者 �
刘姥姥 发表于 2015-3-19 22:41
为什么楼主要  开机电流停留在0.4A左右没有跳变!拆机首先测量CPU CORE,求教
不管开机电流是多少,维修中的大多数人都会首先测CPU供电的!难道你不首先测CPU供电?
见笑啦,我很业余的,想到什么就量什么。 按图索骥吧。麻烦请教一下,先测cpu的思路是什么呢?  详情 回复 发表于 2015-3-20 22:56
发表于 2015-3-20 22:03:00 | 只看该作者 �
楼主真棒 图文并茂 表达充分,最主要的是你的装备不错
发表于 2015-3-20 22:56:56 | 只看该作者 �
其实修电脑很简单!无非就是时序问题,了解了时序能解决80%以上的问题!这例中电流只有0.4首先考虑到的是电压没有完全输出,在Intel的设计范凑里面CPU电压是最后出的(不包含新架构的集显供电,因为集显供电是在上电  详情 回复 发表于 2015-3-21 11:31
CPU供电出与没出可以按时序化分全板供电情况,再说CPU最重要,供电测量方便,维修中习惯了各大主供电统测一遍!这是维修中必须的,否则走了弯路后悔不已!  详情 回复 发表于 2015-3-20 23:04
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
麦毅诚 + 2 认真学习!
发表于 2015-3-20 23:04:06 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
麦毅诚 + 10 赞一个!
发表于 2015-3-21 09:20:17 | 只看该作者 �
学习啦@很不错
发表于 2015-3-21 11:31:12 | 只看该作者 �
其实修电脑很简单!无非就是时序问题,了解了时序能解决80%以上的问题!这例中电流只有0.4首先考虑到的是电压没有完全输出,在Intel的设计范凑里面CPU电压是最后出的(不包含新架构的集显供电,因为集显供电是在上电硬件时序之后的。还有SVID,它是软件控制的,用SVID也能区分硬件层问题还是硬件层问题,譬如SVID没有的话可以怀疑BIOS损坏),如果我测到CPU供电是有的话那么之前的供电基本都是正常的了,这样能大大提高维修效率!我想也没有人会从最低的查起~!如果发现没有CPU供电就查CPU供电出来的条件,再一层一层推敲下去!我这例就这样,没有VR_ON就找它不出来的原因,譬如SA PG和SA电压,如果都有那就是EC本身!如果有的话还有其它条件都满足的话就是CORE PWM的问题!做维修就是这样一层一层分析!把范围慢慢缩少最终确定故障点!还有就是用模拟的方法是电路工作,我这例也用到!
发表于 2015-3-22 01:28:52 | 只看该作者 �
为什么VR_ON  3.3v  首要条件必须是EC的115Pin SA_PGOOD正常呢  ??
发表于 2015-3-23 13:43:17 | 只看该作者 �
电源 真心不错,PCB漏电是质量不好吗?呵呵
发表于 2015-3-23 21:51:16 | 只看该作者 �
主板漏电还么有修到过
发表于 2015-3-24 11:25:56 | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2015-3-24 19:53:35 | 只看该作者 �
BIOS   ec都有可能
发表于 2015-3-24 21:58:13 | 只看该作者 �
请问楼主那万用表什么型号,多少钱
Fluke 289 RMB 3500  详情 回复 发表于 2015-3-24 23:58
发表于 2015-3-24 23:58:42 | 只看该作者 �
永远不是很远 发表于 2015-3-24 21:58
请问楼主那万用表什么型号,多少钱
Fluke 289
RMB 3500
发表于 2015-3-25 12:15:23 | 只看该作者 �
真牛,理论的支持就是好
发表于 2015-3-28 09:04:38 | 只看该作者 �
楼主用的什么万用表
