查看: 3459|回复: 6
[显卡维修]
七彩虹9800GT-1G黄金版,这个客人 退货修好
发表于 2015-3-18 15:27:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
这个显卡客户说不亮了,于是退回来了,一点测试核心电压正常0.98V,显存供电的是0V于找到问题所在显存没供电,这个芯片在对面,是RT9529,正面是两个场管。可我没有可代换的,于找了9529A代换,开机短路,接换不,换个APM7067开机正常,亮机了电压1.56V正常。总算搞定
但不知道RT9529B能不能代,也没有,就没试。高手可以说说这些芯片的代换
发表于 2015-3-18 15:43:49 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
最起码的脚位图都要看一下吧,直接就代上去了
发表于 2015-3-18 15:56:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
查查以前的帖子,应该有这方面的内容。
发表于 2015-3-18 16:18:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了,,又知道了一组代换芯片了!!
发表于 2015-3-18 17:20:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
9800都不值钱了
发表于 2015-3-18 17:22:33 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
有试过RT9259B用RT9259是代换不了的
发表于 2015-4-3 22:32:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
1.56V?你确定你修好了???没修过显卡吧...
