查看: 2475|回复: 16
hp compaq 436 板号CHICAGO_BD_HPC 电流上到1.2A
发表于 2015-3-18 11:24:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接上神器电流表 待机0.02 上电到停在1.2  拆内存 电流没变化   拆CPU 上电停在0.8
猜测已过U   上测试卡  00 没复位
换了内存 还是老故障1.2
测各路电感没短路 没明显故障  亮出又一神器  风枪  吹了下北桥   果断亮机
加焊北桥  修复此机
本论坛没图纸 只能瞎修   - - !!!
发表于 2015-3-18 11:31:54 | 只看该作者 �
简单 CPU 供电大电容 也爱坏
没有大电容的了  详情 回复 发表于 2015-3-19 12:02
发表于 2015-3-18 11:33:04 | 只看该作者 �
经常都会修到那个大电容问题
没有大电容啊  详情 回复 发表于 2015-3-19 12:04
发表于 2015-3-18 11:33:25 | 只看该作者 �
没修到过,
发表于 2015-3-18 11:35:17 | 只看该作者 �
集显的吧,北桥虚汗
独显的 我就猜是虚焊的多 电流都上到1。2了  详情 回复 发表于 2015-3-19 12:04
发表于 2015-3-18 11:39:53 | 只看该作者 �
是AMD的吧,一般AMD都是北桥虚,但一般用不住
是 啊 都是AMD的 芯片  详情 回复 发表于 2015-3-19 12:03
发表于 2015-3-18 20:01:27 | 只看该作者 �
AMD北桥出问题多
我也是抱着试一试的心态修的  详情 回复 发表于 2015-3-19 12:03
发表于 2015-3-18 20:45:48 | 只看该作者 �
又一台HP  神机
HP COMPAQ 遇到都是放弃的了 这样也被我捡钱  详情 回复 发表于 2015-3-19 12:03
发表于 2015-3-19 12:02:21 | 只看该作者 �
yi8384 发表于 2015-3-18 11:31
简单 CPU 供电大电容 也爱坏
没有大电容的了
发表于 2015-3-19 12:03:01 | 只看该作者 �
BELLJIN 发表于 2015-3-18 20:45
又一台HP  神机
发表于 2015-3-19 12:03:23 | 只看该作者 �
我也是抱着试一试的心态修的
发表于 2015-3-19 12:03:45 | 只看该作者 �
是 啊   都是AMD的 芯片
发表于 2015-3-19 12:04:17 | 只看该作者 �
超人不会飞 发表于 2015-3-18 11:35
集显的吧,北桥虚汗
发表于 2015-3-19 12:04:33 | 只看该作者 �
cx521ltw 发表于 2015-3-18 11:33
经常都会修到那个大电容问题
没有大电容啊
发表于 2015-3-19 12:24:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-19 12:39:21 | 只看该作者 �
是大电容坏了吗/
发表于 2015-3-19 12:42:39 | 只看该作者 �
恩  我也成功修好过  并且还没返修
