查看: 3128|回复: 26
联想 B490外接缺色
发表于 2015-3-18 10:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天客户拿来一台联想B490,说是外界不正常,于是开机,外接,外接显示是浅蓝色,这不是缺红色吗,以为是 VGA口坏了,直接换了一个,还是不行,在网上看一些类似的帖子,都没有解决,有的人说是显卡,有的人说是信号经过的电阻坏了,可是,这些问题我都试了,还是不行啊。求大师们帮忙解答一下,到底是什么问题造成的,本人从没修过这样的问题,不知道该从哪下手啊
发表于 2015-3-18 11:05:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
显卡可能性大些应该,小东西几率小一点!个人观点!
但是我用风枪吹过了啊,还是不行啊  详情 回复 发表于 2015-3-18 11:19
发表于 2015-3-18 11:08:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
还有显存~~  显卡如果是N卡可能性小一点。   A卡就直接换掉吧。  还有CPU  内存  都会导致的。
是 N卡,型号是N14M-GE2-B的显卡  详情 回复 发表于 2015-3-18 11:19
发表于 2015-3-18 11:19:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2015-3-18 11:19:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
但是我用风枪吹过了啊,还是不行啊
发表于 2015-3-18 11:33:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
说出来你也不信。。。你仔细看看,那个VGA显示的三个颜色真的是显卡来的么?看好了再回答我。
这个信号是从桥里面发出来的  详情 回复 发表于 2015-3-18 11:47
发表于 2015-3-18 11:35:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查查那三个基色信号,的阻值看看正常不,B还有2个什么了。。久不修忘记了。。
三个阻止都是087  详情 回复 发表于 2015-3-18 11:46
发表于 2015-3-18 11:38:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你没有没问过客户,这个电脑是怎么坏的呀
正常使用,就成这样了  详情 回复 发表于 2015-3-18 11:48
发表于 2015-3-18 11:46:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
三个阻止都是087
发表于 2015-3-18 11:47:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个信号是从桥里面发出来的
直接换桥就是了晒。我上次碰到到过的。有个颜色阻值偏低。。。你测测  详情 回复 发表于 2015-3-18 11:50
发表于 2015-3-18 11:48:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
简约不简单 发表于 2015-3-18 11:38
你没有没问过客户,这个电脑是怎么坏的呀
正常使用,就成这样了
发表于 2015-3-18 11:50:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
chang1995814 发表于 2015-3-18 11:47
这个信号是从桥里面发出来的
发表于 2015-3-18 11:55:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
量下接口电容波形吧
发表于 2015-3-18 11:56:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是电感  不是电容 打错了
没示波器啊  详情 回复 发表于 2015-3-18 16:12
发表于 2015-3-18 12:21:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个信号是从桥里面发出来的
发表于 2015-3-18 16:12:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
依诺千金 发表于 2015-3-18 11:56
是电感  不是电容 打错了
没示波器啊
发表于 2015-3-18 16:27:28 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
桥的LVDS模块出问题了吧
发表于 2015-3-18 16:29:11 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
PCH不良吧,
发表于 2015-3-18 16:41:17 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
看 看三基色的电阻吧
发表于 2015-3-18 17:11:02 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
显卡输出阻值正常吗
