查看: 2295|回复: 3
求助TWG-8l80A DVI不显示问题
发表于 2015-3-18 10:28:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
收了个清华同方TWG-8l80A显示器,,开始的时候不显示,拆开发现电容鼓包了几个,换好还是不显示,,后来换了屏保险,插VGA显示什么的都正常,,昨天想在自己电脑上弄个双屏玩玩的,,就把这个显示器用DVI跟我的GT740连接,又连接了一个22的显示器到GT740的VGA接口上,结果只有VGA接口的显示器工作正常在系统里找不到DVI显示器,,之后重启了,开机DVI工作正常,进系统的时候自动又切换到VGA显示器上。单独插DVI显示器也没用。。进安全模式这个显示器能正常工作,卸载显卡,进系统还是不显示。。。系统也换过了,都没有用。。。。不知道是什么问题,,,有没有大神知道的1111
发表于 2015-3-18 20:44:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显卡设置问题
发表于 2015-3-19 09:08:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一个显卡能同时输出两路信号么?
发表于 2015-3-20 16:39:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
好像不能同时输出VGA,DVI吧?
