查看: 1456|回复: 10
cq41
发表于 2015-3-17 22:12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一次遇到CQ41没有19V的,PQ103的第5678脚无电压,现在弄不清楚PU101的工作原理,求高手指点!
发表于 2015-3-17 22:23:38 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
HP 的注意DC 信号输入检测
发表于 2015-3-17 22:33:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
芯片的5、6脚电压正常吗?
不正常,没有电压  详情 回复 发表于 2015-3-18 09:14
发表于 2015-3-17 22:45:14 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
查一下这两个MOS管的G极和S极是不是导通了
多谢大师指点,还真的是,PQ101的第1234脚通的!!  详情 回复 发表于 2015-3-18 09:23
发表于 2015-3-17 23:28:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
PACIN_1要为高电平 PACIN要为高电平 ACOFF#不能为低
发表于 2015-3-17 23:31:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
ACOFF#不能为低
这个电池电量较准用的,一般不会有问题
发表于 2015-3-17 23:45:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
保护隔离啊。。。查条件
发表于 2015-3-18 09:14:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
爱尔思坛 发表于 2015-3-17 22:33
芯片的5、6脚电压正常吗?
不正常,没有电压
发表于 2015-3-18 09:23:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-3-18 09:57:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5678对地有没短路? 如果没短路你查下电源接口试试
发表于 2015-3-18 10:25:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
根据图纸判断作用
