查看: 5740|回复: 4
创维26l08hr 不开机,最新故障,分享给大家
发表于 2015-3-17 19:14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电视把我修哭了,,,如果有兴趣可以看完我的说说:
这台液晶电视是我开业来第一个单子,创维26寸液晶,当时这台电视不开机,灯也不亮,,,打开电视,测的电压不正常,电源吱吱吱吱吱的有响声,然后就从淘宝上买了一个电源板,,,四天后,电源板到了,装上后发现还是不开机,灯也不亮。。。从网上查,,都说这是这个系列必须写程序,是通病,,淘宝卖家给我送了一个程序,说写进去,百分百好,,好吧,,没有编程器,又从网上买了一个编程器,四天后,编程器到了,,写上程序后,**还不好,,然后又网上百度,,一个师傅说  看看cpu周围的c606有没有电压,我说没有,他说换一个c606,,,我换了后还是不开机,,,没办法,只有从网上买一块主板,,4天后主板到了,,**,主板的逻辑板坏着呢,,花屏,卖家不承认是坏的,没办法,只有自己维修了,发现原来的主板一个ic608没输出电压,,把新买的主办的芯片拆下来装在原来的板子上,,,试机,,灯也亮了,,声音图像啥的都正常了。。。
一个液晶电视,把我折腾的,,唉!!尼玛   正真的芯片维修技术啊!!!不过160元买了一个芯片,,觉得很不划算,,但值得安慰的是电视修好了。。。
发表于 2015-3-21 19:06:24 | 只看该作者 �
嗯,能修好就成。
发表于 2015-3-21 20:28:57 | 只看该作者 �
呵呵,不错了,修好保住招牌阿
发表于 2015-3-21 21:45:23 | 只看该作者 �
我都用哪中便宜的编程器也挺好用的
发表于 2015-3-22 07:25:09 | 只看该作者 �
有图纸才好修,没有只有凭经验了
