查看: 2173|回复: 6
iPhone如何快速清除手机数据
发表于 2015-3-17 14:19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一步:先将我们要找到iPhone手机中的“设置”选项,进入后点击“通用”选项。
第二步:在“通用”选项页面,需要我向下滑动菜单找到“还原”选项,点击进入。
第三步:进入后,我们就会看到在“还原”选项中有很多设置,这里我们选择“抹掉所有内容和设置”。接下来就会提示“将删除所有媒体和书籍,并还原所有设置”,点击“抹掉iPhone”,可以让我们的iPhone手机彻底清除数据,恢复到出厂状态。
发表于 2015-3-18 09:16:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
N年前就会啦!有ID锁机子沒密码直接挂了,不信试试
发表于 2015-3-18 13:39:42 | 只看该作者 �
有ID锁你根本就还原不了.
发表于 2015-3-18 17:29:13 | 只看该作者 �
一般都知道
发表于 2015-3-19 12:40:46 | 只看该作者 �
如果是日版的有锁的机器,还原以后还能用吗。
发表于 2015-3-20 16:14:23 | 只看该作者 �
回答提问者的问题就应该像他这样认证负责任!!!
发表于 2015-3-21 12:27:58 | 只看该作者 �
这只适合没用过苹果的人
