查看: 1892|回复: 8
东芝C600 触发后电流0.127简单维修
发表于 2015-3-17 13:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
机型:东芝C600
板号:6050A2448001-MB-A02
故障:触发后电流上到0.1XX不动
此机客户拿来已拆开
看电流很可能电压部分电压没出,果真,cpu电压没有出来,再测l6400没有电压,测芯片的en无电压
en  vtt_pg从字面意思理解来自VTT的pg信号向上搜索U6400, 测l6403 1.05正常,16脚PG无电压,此处应该是1.05正常以后芯片开漏输出,有外部上啦产生VTT_PG,测PR6407 1脚无电压,看来就是这个上拉没有引起的故障了
继续向上搜索来到了Q6716 断开pad6705 ,依旧没有电压,看来不是被拉低,而是没有出来
检查同是一个控制信号的Q6711同样没有导通,看来是Q 6728这边的问题了,总有在内存旁边找到了这个三脚管子,
然后就看到下图
仔细看旁边的电阻被碰的移位了,看来就是这里的问题了,这肯定是同行做散热的时候不小心碰掉了
到此此机就修复了,,,,,,,,,不是通病,思路给新手借鉴。。。。。。。。。。。。。
参与人数 11下载分 +46 收起 理由
青岛鸿宇电子 + 5 赞一个!
美曦她爹 + 1
shenke668 + 3
一维科技 + 5 赞一个!
yxl124297 + 5 赞一个!
易点小弟 + 5 很给力!
小豪子 + 5 赞一个!
古典浪漫 + 1 赞一个!
1591769 + 5 赞一个!
zhaidem + 1
发表于 2015-3-17 14:47:44 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
条理如此清晰,迅维晋修的学员真的很强啊
发表于 2015-3-20 09:36:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主有这个机子的bios吗
发表于 2015-3-20 09:46:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
能修好不是不错啦
发表于 2015-3-20 10:05:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
高手几下就修好了。
发表于 2015-3-20 11:27:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
思路清晰 厉害
发表于 2015-6-16 12:03:17 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
thank you good share
发表于 2015-6-16 13:06:17 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
谢谢分享学习了
发表于 2015-6-16 13:07:04 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
维修很多时候都要特别细心
