查看: 1878|回复: 4
联想945主板声卡的问题
发表于 2015-3-17 10:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进入系统,装万能驱动还是联想官网驱动都不出声音,直接上耳机听,一点反应都没有,电容没鼓包,声卡芯片正常,那就剩下接口的问题了,果断焊掉更换好的,开机有声音,小小经验分享了……
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
koflcm + 5 赞一个!
发表于 2015-3-17 10:56:47 | 只看该作者 �
你怎么知道声卡正常的呢????
发表于 2015-3-17 11:12:30 | 只看该作者 �
声卡修的不多,这种故障还没考虑过
发表于 2015-3-17 13:22:05 | 只看该作者 �
接口氧化了吧
发表于 2015-3-17 14:28:52 | 只看该作者 �
按照LZ的说法修好我的烂主板,谢谢!
