查看: 4833|回复: 29
华硕 板号:X550CC 2.0 上电0.22
发表于 2015-3-17 09:35:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   进水的机器,求助那个有着板子在手上修的,帮我看一看, (JJ FD)这个16脚小芯片的第十六脚的电压正常在多少V?  它连接着下面一个电阻,另一端是19V,这个电阻也有点腐蚀,这个电阻的阻止是多少?
大神都帮帮忙。
补充内容 (2015-3-19 12:20):
正解在14楼,我装一个449K的电阻,机器点亮。按照K42机器的图纸看,应该是510K,只是我没找到。
发表于 2015-3-17 09:36:40 | 只看该作者 �
现在主板真没法修了,图纸点位都没
发表于 2015-3-17 10:21:25 | 只看该作者 �
这应该是开启脚,你分压算算大概结果在5V左右
只有这个电阻跟他相连,别的没有啊,怎么分压  详情 回复 发表于 2015-3-17 10:45
发表于 2015-3-17 10:39:52 | 只看该作者 �
这个asus只有查芯片的PDF了
没有这个PDF  详情 回复 发表于 2015-3-17 10:45
发表于 2015-3-17 10:45:09 | 只看该作者 �
查这个芯片的工作原理撒  详情 回复 发表于 2015-3-17 10:48
发表于 2015-3-17 10:45:35 | 只看该作者 �
易修维捷 发表于 2015-3-17 10:39
这个asus只有查芯片的PDF了
没有这个PDF
发表于 2015-3-17 10:48:43 | 只看该作者 �
查这个芯片的工作原理撒
发表于 2015-3-17 10:59:20 | 只看该作者 �
华硕的机子没有图不好修
发表于 2015-3-17 11:00:54 | 只看该作者 �
下载图纸看看
发表于 2015-3-17 11:02:22 | 只看该作者 �
去下个图纸  吧  这个图纸应该是有的
发表于 2015-3-17 11:02:44 | 只看该作者 �
lu guo xue xi le
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-17 11:23:48 | 只看该作者 �
芯片型号是多少?
发表于 2015-3-17 11:24:34 | 只看该作者 �
查芯片管脚网站,我把他合并到一起,大家方便一点
www.eeworld.com.cn
http://ch.datasheet4u.com/
www.icpdf.com
www.alldatasheet.com
http://www.guangdongdz.com/
http://www.datasheetcatalog.com/
http://www.datasheetarchive.com/
http://www.dzsc.com/
www.21icsearch.com
GOOGLE,输入要查的芯片型号,然后点Google.com in English 想查什么就查什么
发表于 2015-3-17 11:32:42 | 只看该作者 �
你这个借鉴的是哪个图纸?  详情 回复 发表于 2015-3-17 12:06
发表于 2015-3-17 11:44:17 | 只看该作者 �
这个上个几百K的就行吧
发表于 2015-3-17 12:06:15 | 只看该作者 �
你这个借鉴的是哪个图纸?
对不对呢,k42  详情 回复 发表于 2015-3-17 13:30
发表于 2015-3-17 12:20:48 | 只看该作者 �
没图纸就有点头疼了
发表于 2015-3-17 12:30:16 | 只看该作者 �
谁有图纸啊
发表于 2015-3-17 13:30:50 | 只看该作者 �
我是罗林小号 发表于 2015-3-17 12:06
你这个借鉴的是哪个图纸?
对不对呢,k42
发表于 2015-3-18 15:42:07 | 只看该作者 �
华硕的机器资料难找呀
