查看: 2449|回复: 12
HP MS200上电保护
发表于 2015-3-16 22:34:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障为不触发 裸板测量,,待机时3v 5v 正常,,按下开关后3v  5v就没了。。。应该是自动保护了。。。一年前修过短路,现查主板无短路。。。无头绪~求高手指教啊!!!!!
发表于 2015-3-17 08:14:18 | 只看该作者 �
检查3V5V工作条件吧
发表于 2015-3-17 13:47:45 | 只看该作者 �
楼主你是在那边找到图纸?
发表于 2015-3-17 13:48:05 | 只看该作者 �
分享下;了
发表于 2015-3-17 15:29:16 | 只看该作者 �
现查主板无短路?你查过什么了?这种问题百分之八十都是后级短.
发表于 2015-3-17 15:41:30 | 只看该作者 �
查工作条件
发表于 2015-3-17 15:51:23 | 只看该作者 �
查3V 5V的二级电压,是不短路了
发表于 2015-3-17 17:33:31 | 只看该作者 �
主要看二级电压吧,触发之后的电路
同感。估计后级短路了  详情 回复 发表于 2015-3-17 17:46
发表于 2015-3-17 17:46:23 | 只看该作者 �
liuhaiyong 发表于 2015-3-17 17:33
主要看二级电压吧,触发之后的电路
同感。估计后级短路了
发表于 2015-3-17 18:52:49 | 只看该作者 �
楼主修好没有,到底是什么问题
发表于 2015-3-18 01:37:28 | 只看该作者 �
维修767168046 发表于 2015-3-17 18:52
楼主修好没有,到底是什么问题
暂时好了,PR26 加焊了一下
发表于 2015-3-18 01:52:38 | 只看该作者 �
在论坛一个帖子里啊
发表于 2015-3-18 01:57:53 | 只看该作者 �
冯军加之 发表于 2015-3-17 17:46
同感。估计后级短路了
http://www.chinafix.com/thread-685282-1-1.html 我就看了这个来修的  ,我是专修主板的  不怎么会修一体机,机子是店里一个修笔记本的师傅检查过的 他说没有短路  我只量了一下电容是没有短路的
