查看: 3116|回复: 20
华硕F5RS掉电维修
发表于 2015-3-16 22:06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台华硕 F5RS,插上电流表0.069,触发开关0.049,第一步想到的是缺电压或后级短路,拆机测量3、5V正常,触发开关后3、5V都没有了,用示波器单通道抓波(因为只有一个探头了),发现+5VO比+3VO先掉(+5VO 1ms就掉了,而+3VO 2ms才掉),可能是+5VO后级短路而引起掉电,找了个相近的图纸(F5R),查找+5VO后级转换电路,+5VO转+5VS,打值正常。
继续查找+5VO转+5V,+5V对地短路。
继续查找+5V后级,来到读卡器芯片RTS5117的22脚5V_IN为RTS5117提供5V供电。
果断拆掉,结果还是短路,然后拆掉C3013就不短了(一般都是捡大的拆),然后找个同样大小的电容补上,再将RTS5117焊好,装好亮机。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-3-16 22:12:12 | 只看该作者 �
捡个便宜啊哈哈
发表于 2015-3-16 22:20:03 | 只看该作者 �
又是示波器,看到你们用这个修机器,真的好羡慕,可我不会用,买一个也是摆设啊
发表于 2015-3-16 22:27:44 | 只看该作者 �
你只有一个探头怎么知道5vo比3vo先掉啊??
看掉到0V所需要的时间,一个1ms,一个2ms,你说哪个先掉。  详情 回复 发表于 2015-3-16 22:31
发表于 2015-3-16 22:31:43 | 只看该作者 �
对唉!!!是的 是的!!!呵呵  详情 回复 发表于 2015-3-17 12:23
分析得很有道理,我被绕进去了  详情 回复 发表于 2015-3-17 00:05
发表于 2015-3-16 22:33:04 | 只看该作者 �
不先测阻值吗?
发表于 2015-3-16 22:35:10 | 只看该作者 �
楼主修机时序熟练阿
发表于 2015-3-16 22:36:38 | 只看该作者 �
设备齐全就是好呀,看来我也要备了
发表于 2015-3-17 00:05:28 | 只看该作者 �
分析得很有道理,我被绕进去了
发表于 2015-3-17 06:56:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
五幅大短你是怎么那么快就知道是这里的问题?
因为+5V是由+5VO转换而来没有去多少地方。  详情 回复 发表于 2015-3-17 20:47
发表于 2015-3-17 08:23:47 | 只看该作者 �
补焊盘咋搞唉
找个电容补上。  详情 回复 发表于 2015-3-17 20:45
发表于 2015-3-17 08:35:05 | 只看该作者 �
分析的很号,理论很扎实
发表于 2015-3-17 09:15:48 | 只看该作者 �
会用示波器维修真是得心应手啊
发表于 2015-3-17 09:36:48 | 只看该作者 �
时序掌握的不错
发表于 2015-3-17 12:23:50 | 只看该作者 �
对唉!!!是的  是的!!!呵呵
发表于 2015-3-17 12:32:09 | 只看该作者 �
这个可不可以烧机呀,师兄
可以烧鸡啊。  详情 回复 发表于 2015-3-17 20:43
发表于 2015-3-17 13:20:58 | 只看该作者 �
楼主这本修的干脆利索
发表于 2015-3-17 13:30:32 | 只看该作者 �
不伙修的挺快啊。。。。
发表于 2015-3-17 20:43:05 | 只看该作者 �
Samsug 发表于 2015-3-17 12:32
这个可不可以烧机呀,师兄
可以烧机啊。
发表于 2015-3-17 20:45:51 | 只看该作者 �
找个电容补上。
