查看: 5055|回复: 54
小白处女作小修映泰无内存供电
发表于 2015-3-16 17:48:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     触发之后,诊断卡复位灯常亮,测量发现内存无供电。 上管S极打值26。本来以为有短路,折腾了好半天,才想起来徐总说的不为0不能判断短路。
用大迅维客户端找到图纸,测量vcc boot都有12V,其他脚都无电压。对换板上同型号的  芯片,故障依旧。
测得Q24 B极0.7V,CE导通拉低基准脚。
干掉Q24 亮机。
感谢赵某环,赵亮童鞋提供的技术支持。
参与人数 18下载分 +136 收起 理由
wangfqlove + 5 鼓励下你,根本没有找到源头,这样学不到东.
yhlong1005 + 2 赞一个!
zhaidem + 1
「倪聪聪」 + 5 真正的问题应该是Q25的B级吧
海韵之恋 + 10 赞一个!
卡.普 + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
hzg20 + 5 赞一个!
q5821021 + 5 你拆了Q24就没管了么,不开机内存供电也有
春湾扬洲电脑 + 6 赞一个!
本文由 会员923948 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-3-17 13:32:01 | 只看该作者 �
首先要测7脚的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-16 21:14:25 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2015-3-16 19:21
Q24 是NPN型三极管 B极0.7V,CE导通拉低基准脚  导致芯片条件不满足。B极大于E极0.7Vce之间才导通的吧 难到 ...
刚看了是硅管。0.7V应该可以导通把,可能万用表是便宜货有偏差把
发表于 2015-3-16 18:08:11 | 只看该作者 �
后面几个感谢的字,是不是太小了点
罗老师,一块儿打的一样字体,发表后就这样了。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-3-16 21:04
发表于 2015-3-16 18:17:59 | 只看该作者 �
很给力  继续加油
发表于 2015-3-16 19:21:11 | 只看该作者 �
Q24 是NPN型三极管 B极0.7V,CE导通拉低基准脚  导致芯片条件不满足。B极大于E极0.7Vce之间才导通的吧 难到是锗管?
刚看了是硅管。0.7V应该可以导通把,可能万用表是便宜货有偏差把  详情 回复 发表于 2015-3-16 21:14
发表于 2015-3-16 19:51:43 | 只看该作者 �
具体分析过程?
发表于 2015-3-16 21:04:08 | 只看该作者 �
罗工SAS 发表于 2015-3-16 18:08
后面几个感谢的字,是不是太小了点
发表于 2015-3-16 21:06:03 | 只看该作者 �
好像前级还有问题,应该再查一查
发表于 2015-3-16 21:43:40 | 只看该作者 �
实地的就是厉害
发表于 2015-3-16 22:18:42 | 只看该作者 �
把那个Q24直接干掉,不要再让一个吗,会不会引起其他的故障?
发表于 2015-3-16 22:44:35 | 只看该作者 �
不错~简单明了
发表于 2015-3-16 23:11:40 | 只看该作者 �
为什么拆了不装了。不会有影响吗。分析下更好。。。
发表于 2015-3-17 08:24:34 | 只看该作者 �
牛啊,比我强多了{:4_82:
发表于 2015-3-17 09:49:09 | 只看该作者 �
好吧。学习了。
发表于 2015-3-17 10:14:58 | 只看该作者 �
映泰的机子似乎就爱这样控制内存供电,楼主也不查前面谁引起的了,直接摘了,
发表于 2015-3-17 10:26:54 | 只看该作者 �
牛B 啊。学习了
发表于 2015-3-17 11:18:42 | 只看该作者 �
Q24就不要了吗?
发表于 2015-3-17 11:32:20 | 只看该作者 �
。学习了,,,,,
发表于 2015-3-17 13:20:59 | 只看该作者 �
怎么不把原件复原了啊,还有你在基地学习的不错啊,加油
