查看: 6357|回复: 25
Apple A1286 Macbook Pro 15 i7 820-2915 机器温度超高求帮助
发表于 2015-3-16 15:55:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Apple A1286 Macbook Pro 15 i7  820-2915  机器温度超高求帮助啊  机器一分钟左右显卡和CPU部分温度高的手的放不住  散热器正常, 主板所有电压值均正常  显卡  CPU 滤波良好   机器所有功能均正常  偶尔黑屏  显卡已更换无效   仍旧是高温 手放不住!  求关注
头像被屏蔽
发表于 2015-6-18 15:58:05 | 只看该作者 �
进来学习 学习
发表于 2015-5-27 11:17:43 | 只看该作者 �
楼主解决了没
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-30 13:10:19 | 只看该作者 �
散热处理不好 就仔细看看
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-16 15:57:48 | 只看该作者 �
在此附上机器的 图纸与点位  坛友们给给力
Apple A1286 820-2915 K91F.zip
510.37 KB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Apple A1286 Macbook Pro 15 i7 2.2GHz Logic Board K91F 051-8620 820-2915 .pdf
2.27 MB, 下载次数: 53, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-3-17 09:48:07 | 只看该作者 �
看来要帖沉入海啊
发表于 2015-3-17 10:14:43 | 只看该作者 �
什么热查供电,一些小供电,缺少一个电压也会发热的,
发表于 2015-3-17 12:10:40 | 只看该作者 �
供电都正常 机器云运转也正常
发表于 2015-3-28 22:26:09 | 只看该作者 �
看来要石沉大海了    换版了
发表于 2015-3-30 11:14:16 | 只看该作者 �
烫到什么程度是铜管烫手还是咋的,遇到过铜管坏不导热高温的。
发表于 2015-3-30 16:43:15 | 只看该作者 �
会不会是散热铜管坏了呢,温度那么高,吹出来的风是热的还是凉的?
发表于 2015-4-8 10:13:00 | 只看该作者 �
这机器换过一个新显卡,CPU温度极高,有没有什么高招解决
发表于 2015-4-8 16:54:33 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。
发表于 2015-4-24 16:23:49 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。
发表于 2015-4-25 11:28:42 | 只看该作者 �
有没有加焊CPU试试
发表于 2015-4-25 11:29:04 | 只看该作者 �
有没有加焊CPU试试
发表于 2015-5-4 11:54:38 | 只看该作者 �
楼上的加焊CPU 不是更热了
发表于 2015-5-4 13:03:11 | 只看该作者 �
供电是不是有偏高的哦
发表于 2015-5-4 13:41:48 | 只看该作者 �
HAOBANGDE
发表于 2015-5-5 14:07:29 | 只看该作者 �
谢谢分享  !!
发表于 2015-6-11 00:35:15 | 只看该作者 �
手上一台一样的机子,感觉是边上的一颗显存很烫。不知道换掉会不会好?
