查看: 3080|回复: 19
请大家帮我看一下这个芯片是做什么用的?
发表于 2015-3-16 14:08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
我在维修一个B700V5S1机顶盒,电源不亮,能清楚听到晶振的声音(正常好的机顶盒听不到的),
检查这个设备的脚端电压,有一个脚不正常(因为没有图纸,只有拿样机对比测试)请问是否更换
这个零件后就能修复呢?在晶振有嗡嗡声的时候怎么检查起呢?
发表于 2015-3-25 21:16:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
可能是开关电源发出的声音,笔者认为是晶振的发出的,误怪。
发表于 2015-3-16 14:29:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
晶振也能听到声音? 这TM太强大了吧
晶振应不会有声音吧?  详情 回复 发表于 2015-3-18 19:28
发表于 2015-3-16 14:49:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
嗡嗡响估计是有电容在漏电吧
发表于 2015-3-16 14:54:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
你不是有样机么.换一下试试不就知道了
发表于 2015-3-16 15:01:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是DC-DC电源芯片
发表于 2015-3-16 15:50:39 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你确定是晶振在响?
也许会响也说不定,不过首先得有蝙蝠的耳朵。  详情 回复 发表于 2015-3-16 15:52
发表于 2015-3-16 15:52:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
he60987509 发表于 2015-3-16 15:50
你确定是晶振在响?
发表于 2015-3-16 16:07:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
晶振响应该是不可能的,言归正传,你拍张电源板图片也好让大家一起帮你看看。
发表于 2015-3-16 19:16:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
从没听说能听到晶振声
发表于 2015-3-16 21:05:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哦。我把这个芯片烫下来后就听不到嗡嗡的声音了。
发表于 2015-3-17 19:08:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
晶振要是能听到声音,你的听力就超越正常人类听力了啊,看看是不是其他部件发出的声音吧
发表于 2015-3-17 19:31:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你长着什么耳朵?能听见晶振声音?既然有样机比照,那就先拆样机上的芯片换个试试呗。
发表于 2015-3-18 19:28:04 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
xhnzxb 发表于 2015-3-16 14:29
晶振也能听到声音? 这TM太强大了吧
晶振应不会有声音吧?
反正我是从来没听谁说过 晶振有声音的  详情 回复 发表于 2015-3-19 12:00
发表于 2015-3-18 20:50:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对换一下吧 直接
发表于 2015-3-19 12:00:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
BJYJ 发表于 2015-3-18 19:28
晶振应不会有声音吧?
反正我是从来没听谁说过 晶振有声音的
发表于 2015-3-23 11:17:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
神马东东
发表于 2015-3-23 13:42:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
DC-DC电源芯片一般1.2v或者1.5v输出;有声音可能是后面有短路了
发表于 2015-3-24 15:34:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好强大    晶振是干什么的额
发表于 2015-3-25 14:38:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没 见过
