查看: 1516|回复: 2
(好象已解决)技嘉865PE怪病
发表于 2008-12-16 12:39:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉865PE(GA-8IPE1000),在DOS下运行一切正常,一旦启动XP系统就自动关机,但偶尔能进系统,用7-8个小时也没问题,但有时进XP后不到几分钟,又自动关机.配件全部正常,问题应该在主板上,但没有思路.跑码也正常.奇怪了...请大家给点思路.谢谢.
重新刷了F15的BIOS,故障好象消失了.
[ 本帖最后由 巨浪 于 2008-12-16 20:27 编辑 ]
发表于 2008-12-16 17:13:34 | 只看该作者 �
是不是系统问题呢?
发表于 2008-12-16 18:04:04 | 只看该作者 �
请问是自动断电还是注销后的那种关机?我曾经遇到过一主板运行一段时间后自动进入待机模式,后来仔细查看发现主板CPU供电处有一电容鼓包,更换后故障排除,我个人认为你这种情况也有可能是电容问题,只不过主板BIOS不同症状不同吧
