查看: 3836|回复: 31
联想笔记本14001 LA-3781P 不开机奇怪现象,居然好了!
发表于 2015-3-15 21:22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
上电电流0.02,开机没反应,多按几次开机键,有时候能好,有时候好不了。开机一看灰尘挺大,于是把灰搞了下,测测CMOS 有电,顺便放了下电,再上电,哥们的居然好了,多次反复测试都可以开机,无解中·············
来自 2#
发表于 2015-3-15 22:24:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不好了,隔一段时间后,现在开不机了,上电电流0.02 自动跳到0.01,开不了机,35vPCU 都有啊
来自 3#
发表于 2015-3-17 08:42:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
该图纸找到了,希望大家有用
LA-3781P_IHLVX[C460A旭日C462M C461M].pdf
1019.8 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
发表于 2015-3-15 21:23:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大家给说说怎么回事啊,打算测两天交货
发表于 2015-3-15 21:39:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是有问题,短测测吧
发表于 2015-3-15 22:01:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
也有放电以后好的。你还是多测试一下吧。
发表于 2015-3-15 22:05:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接触不良,或CMOS出错了,清零就好了,台机很多这种情况
发表于 2015-3-15 22:21:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wang7500 发表于 2015-3-15 22:01
也有放电以后好的。你还是多测试一下吧。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
10#
发表于 2015-3-15 22:25:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谁有这个机子电路图谢谢啦各位
发表于 2015-3-15 22:31:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把南桥加热一下,试看能正常不
发表于 2015-3-15 22:33:31 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
一般无缘无故就好的机子怕是不稳定,查起来还很麻烦,有时候都不知道怎么好的机子还是比较麻烦的
发表于 2015-3-15 22:41:06 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
可能还是放电放的到点上去了
发表于 2015-3-16 12:59:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
野兽619 发表于 2015-3-15 22:41
可能还是放电放的到点上去了
现在又不行了,插上电源0.02,然后自动又跳到0.01,不开机
发表于 2015-3-16 13:00:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
辛苦了!向你学习,向你致敬
发表于 2015-3-16 13:13:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谁有这个机子的图纸分享下啊
发表于 2015-3-16 13:15:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
估计是给桥的待机,复位不正常引起的
发表于 2015-3-16 19:59:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还是好好检查下板子吧
发表于 2015-3-16 21:33:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
EC虚焊,或者南桥虚焊
