查看: 6247|回复: 29
长城ATX-300P4PFC电源不启动!
发表于 2015-3-15 20:49:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
一长城ATX-300P4PFC电源待机与绿线电源正常,为5V,短接绿黑线电源不启动!KA7500+LM339结构!测KA7500B电压,待机时4脚电压4.1V,12脚电压16.5V,8与11脚为2.18V,短接绿黑线后,4脚电压为3.75V,12脚为16.5V,8与11脚 电压为2.15V。拆下次级输出三个肖特基整流管测试没有问题,现已没有维修思路了!求解!
发表于 2015-3-27 12:31:13 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
各位大神好,这个电源我短接494的4脚与地线风扇转,短接时间10多秒后,后级输出一个电容10V 2200UF暴!不敢短接了!现在仍是维修无果,期待大师出现!
看看电容是那一路上的。就是哪路电压高了保护了。  详情 回复 发表于 2015-3-29 18:35
发表于 2015-3-15 21:01:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
短接后,4脚应该为0v.现在你是高电平,保护了。
发表于 2015-3-15 21:10:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
4脚电压不正常,往上查
发表于 2015-3-15 21:13:01 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
往上哪里查
发表于 2015-3-15 22:03:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ATX电源后级太复杂了,看见头也大了
发表于 2015-3-16 08:39:54 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
这个还是比较好修的,查339的引脚电压。
发表于 2015-3-16 10:36:07 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
494的4脚在短接绿黑后保护,问题一般出在哪里?是后级输出部分的问题吗?
把4脚对地短路看看输出电压情况,在判断  详情 回复 发表于 2015-3-16 11:19
发表于 2015-3-16 11:19:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把4脚对地短路看看输出电压情况,在判断
发表于 2015-3-16 12:27:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查一下-12V,-5V的整流管,多为FR10X,FR15X的。。。。
发表于 2015-3-16 16:35:40 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
这电源在短接绿黑线的时候风扇没有任何转动!
把494(7500)的4脚与地短路,再把绿线和地短路,看看电压有什么变化  详情 回复 发表于 2015-3-17 10:12
发表于 2015-3-17 10:12:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-3-18 20:25:21 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
好的!到时我短接下4脚与地看下风扇能不能转!
发表于 2015-3-18 20:37:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
494(7500)的4脚电压开机时不正常,查一下电源的起动电路。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-3-20 15:24:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电源保护了  应该好修  一级一级往上排查
发表于 2015-3-27 12:33:41 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
这个电源现在还是研究中,期待大师出来 !
发表于 2015-3-27 12:54:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查10v电容接在哪路电源,估计是电压采样电阻变大引起的
发表于 2015-3-27 12:56:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有可能是5v电压采样电阻变大引起的
发表于 2015-3-27 17:56:07 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
5V 取样电阻我拆下检测阻值正常!
发表于 2015-3-27 18:12:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查494一脚的公共电阻是否有变化
你好!1脚的公共电阻就是连着1脚的电阻吗?  详情 回复 发表于 2015-3-27 18:37
