查看: 4245|回复: 27
神舟 优雅A410 谁来救我
发表于 2015-3-15 14:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机跑0.5左右 就不跑了 停在那边   看到大电容 就换掉   故障依旧  测CPU供电0.89V
刷BIOS  还是一样   EC-BIOS  和  南桥BIOS  对刷过    故障依旧
神舟真的不好修吗    各位帮忙指路呀
发表于 2015-3-15 14:56:14 | 只看该作者 �
没人理我呀?
发表于 2015-3-15 14:56:45 | 只看该作者 �
测各供电电压都出来了吗?不行就得刷BIOS了。
都出来了 BIOS 也刷好几遍了 还是一样  详情 回复 发表于 2015-3-15 14:57
发表于 2015-3-15 14:57:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-15 14:59:18 | 只看该作者 �
CPU  内存  都换过  故障依旧
发表于 2015-3-15 14:59:35 | 只看该作者 �
如果是sis的北桥 就干桥白
不是 北桥是HM55  详情 回复 发表于 2015-3-15 15:01
发表于 2015-3-15 15:00:32 | 只看该作者 �
供电都出来了,查了时钟和复位没有啊
发表于 2015-3-15 15:00:50 | 只看该作者 �
时钟有问题没
发表于 2015-3-15 15:01:16 | 只看该作者 �
hdg6552328 发表于 2015-3-15 14:59
如果是sis的北桥 就干桥白
不是  北桥是HM55
发表于 2015-3-15 15:11:07 | 只看该作者 �
查 供电  复位 时钟 还有就是换个CPU 试试
发表于 2015-3-15 15:18:46 | 只看该作者 �
所有电压都出来了吗?都有就查时钟和复位,换cpu
发表于 2015-3-15 15:40:33 | 只看该作者 �
有啊  CPU也换了  依旧
发表于 2015-3-15 19:03:29 | 只看该作者 �
只有换桥
发表于 2015-3-15 19:49:59 | 只看该作者 �
时钟,25M晶振起震没,sys_pwrok和PWROK电压正常不,然后查CPUPWROK和DRAMPWRPK 及南桥总复位信号以上正常。查CPU到北桥总线有无短路和断路。及北桥电压,时钟 PG是不是都正常,有无读取南桥BIOS。
发表于 2015-3-15 23:13:07 | 只看该作者 �
郁闷,同样的问题
发表于 2015-3-15 23:37:40 | 只看该作者 �
这个机器没有图纸吗,盲修不好修啊
发表于 2015-3-15 23:42:12 | 只看该作者 �
这种问题,只有环桥;咯
发表于 2015-3-15 23:46:52 | 只看该作者 �
查下是否缺电压,不缺电压直接干桥
发表于 2015-3-15 23:58:42 | 只看该作者 �
大电容没换好吧 你换个或者用330代替
发表于 2015-3-16 00:16:51 | 只看该作者 �
CPU电压有点低,在查查供电
