查看: 4558|回复: 11
关于台式A6-3670功耗的疑问,请了解的解答。
发表于 2015-3-15 09:17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对台式硬件不了解,请高手解答一下。A6-3670 热设计功耗(TDP)为100W ,但这CPU又集成显卡,这功耗是CPU+显卡的总功耗为100W,还是如鲁大师检测到了U与显卡的功耗是独立计算的???
另一个疑问是U的温度很低啊,虽然现在天气在15度左右,可这个U的温度有这么低吗(我自己用的E8400台式的U,温度在35度左右啊)
整机硬件配置如下
发表于 2015-3-15 10:01:55 | 只看该作者 �
检测出来的结果只是作为参考
发表于 2015-3-15 10:23:24 | 只看该作者 �
热设计功耗TDP并不等于功耗。功耗只有一部分转化成热量。TDP是对散热系统的要求,并不是对电源的要求这就好比日光灯和白炽灯,前者电-光转换效率高达80% 以上,不到20%转换为热,白炽灯电-光转换效率为50%,有一半转化为热量了,热量不是我们要的,白白浪费了。所以同样是60瓦的日光灯,要比60瓦的白炽灯亮多了,手摸上去也是温温的,而日炽灯会烫手的。这就是现在节能灯都是日光灯的原因吧。
我想问的是CPU功耗100W是指U+显卡的还是单U就100W  详情 回复 发表于 2015-3-15 10:37
发表于 2015-3-15 10:27:57 | 只看该作者 �
软件测试的结果不能100%地相信呢,仅仅参考一下吧
软件检测当然是仅供参考的,但真实的功耗是100W=U+显卡?还是U100W 显卡65W  详情 回复 发表于 2015-3-15 10:40
发表于 2015-3-15 10:37:00 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2015-3-15 10:23
热设计功耗TDP并不等于功耗。功耗只有一部分转化成热量。TDP是对散热系统的要求,并不是对电源的要求这就好 ...
发表于 2015-3-15 10:40:58 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-15 10:57:03 | 只看该作者 �
两个一起功耗100w,不是两个相加的
谢谢啦,我觉得应该也是,只是被大师检测了一下头晕了。  详情 回复 发表于 2015-3-15 11:11
发表于 2015-3-15 10:58:03 | 只看该作者 �
这个肯定是U+集显是不100W
发表于 2015-3-15 11:11:03 | 只看该作者 �
jiajinfei 发表于 2015-3-15 10:57
两个一起功耗100w,不是两个相加的
恩,应该说cpu占了35w,集显占了65w,两个合计100w  详情 回复 发表于 2015-3-15 11:30
发表于 2015-3-15 11:16:06 | 只看该作者 �
鲁大师的数据基本上没啥参考作用,例如我用的笔记本,原厂配的变压器功率才65W功率,肯定已经留有余量了,而鲁大师给出的最大功耗是100W+,明显就是一点可信性都没有。
发表于 2015-3-15 11:30:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-15 14:37:06 | 只看该作者 �
软件测试,仅供参考
