查看: 4324|回复: 27
惠普G4,进系统暗屏,刷屏码片即可修复,少走弯路。
发表于 2015-3-15 09:13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台惠普G4,英特尔I5配置,原故障为有光不显带闪屏,外接正常显示。
换屏后开机正常,进系统后暗屏,一连换了3张不同牌子的屏都是一样现象,屏线换一根也是故障依旧
最后找了张破屏接上反而开机正常。直接刷码片正常显示。原来的屏用点屏器测试也是坏的。
这个机器的屏线非常容易坏,附上码片,同行们可以少走弯路了。
212.rar (191 Bytes, 下载次数: 17)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-3-15 09:16:34 | 只看该作者 �
很少遇到吧
发表于 2015-3-15 09:26:46 | 只看该作者 �
维修什么事都遇的上
发表于 2015-3-15 09:27:24 | 只看该作者 �
直接把旧屏的碼片换到新平上面就行了
超薄屏换很麻烦的  详情 回复 发表于 2015-3-15 10:08
发表于 2015-3-15 09:33:04 | 只看该作者 �
这个不算难修
发表于 2015-3-15 09:38:21 | 只看该作者 �
刷码片是不是要把码片焊下来?
屏码工具直接刷  详情 回复 发表于 2015-3-15 09:58
发表于 2015-3-15 09:47:20 | 只看该作者 �
找卖屏的他们一般都可以刷吧
发表于 2015-3-15 09:48:31 | 只看该作者 �
很少遇到吧
发表于 2015-3-15 09:50:52 | 只看该作者 �
HP的换屏原本也要刷码片吧,不刷的话各种奇怪问题,至少不能调亮度
头像被屏蔽
10#
发表于 2015-3-15 09:54:23 �
这样的机器我一般都是飞线解决的
支持 反对
11#
发表于 2015-3-15 09:57:29 | 只看该作者 �
祝大修 发表于 2015-3-15 09:35
LZ,屏码在那里啊?我现手上正好有一台一样故障的。
已经上传了
发表于 2015-3-15 09:58:14 | 只看该作者 �
jedr 发表于 2015-3-15 09:38
刷码片是不是要把码片焊下来?
屏码工具直接刷
发表于 2015-3-15 10:01:16 | 只看该作者 �
码片 怎么区分?
发表于 2015-3-15 10:08:18 | 只看该作者 �
z604099958 发表于 2015-3-15 09:27
直接把旧屏的碼片换到新平上面就行了
超薄屏换很麻烦的
发表于 2015-3-15 10:12:37 | 只看该作者 �
没刷过,不知用什么工具刷,麻烦楼主讲一下
你X宝上搜下啊  详情 回复 发表于 2015-3-15 10:16
发表于 2015-3-15 10:13:15 | 只看该作者 �
码片有问题啊 ,呵呵
发表于 2015-3-15 10:13:35 | 只看该作者 �
联想有些机器换屏也这样
发表于 2015-3-15 10:16:22 | 只看该作者 �
你X宝上搜下啊
发表于 2015-3-15 10:17:59 | 只看该作者 �
码片有问题
发表于 2015-3-15 10:18:07 | 只看该作者 �
LED 的很少换码片。。以前遇过。亮度调节是反的
发表于 2015-3-15 10:32:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,我自己有刷码机。
