查看: 2922|回复: 10
联想Y450高温
发表于 2015-3-13 20:19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本Y450,开机时风扇转一下然后就一直不转,玩一会就高温断电关机。我以为系统问题就换了个系统,结果装机没装完就高温断电关机,我打开后盖观察了,风扇除了开机时转一下,然后一下不转,还有一个情况,如果笔记本在高温报警后立即重启,风扇会转一段时间,温度降下后就停了,等到再高温风扇也不会转。还有电脑上方的音量触摸键不亮了,不能用了,换了驱动啥的也不行,连开机时也不闪。电脑究竟哪里坏了呢?求助大神们。
发表于 2015-3-13 20:37:00 | 只看该作者 �
温控部分出问题了,先刷一下BIOS,再查温控电路。另外先排除风扇及其驱动管性能不良的可能。
驱动管理性能不良要刷BIOS吗  详情 回复 发表于 2015-3-14 10:43
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 最后一句OK!
发表于 2015-3-13 20:42:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找人+N多时间试错找出问题,解决问题这只能说控制电路有问题.
发表于 2015-3-13 20:53:32 | 只看该作者 �
改强转就行啦
常转改了,噪音太大,又改回来了,现在基本是废品了。  详情 回复 发表于 2015-3-14 10:42
发表于 2015-3-14 10:42:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-14 10:43:48 | 只看该作者 �
驱动管理性能不良要刷BIOS吗
驱动管性能不良当然不用刷BIOS了!  详情 回复 发表于 2015-3-14 22:00
发表于 2015-3-14 11:08:37 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2015-3-14 11:54:44 | 只看该作者 �
这个机子散热很难搞。
发表于 2015-3-14 11:59:53 | 只看该作者 �
换个铜管看看
发表于 2015-3-14 12:14:28 | 只看该作者 �
Y450 不定时死机。
发表于 2015-3-14 22:00:03 | 只看该作者 �
九九至尊 发表于 2015-3-14 10:43
驱动管理性能不良要刷BIOS吗
驱动管性能不良当然不用刷BIOS了!
