查看: 4005|回复: 9
电脑主板怎么跑电路
发表于 2015-3-13 18:41:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
我是新手,我现在要跑主板电路,假设有a-b-c-d-e这条线路。我用数字万用表蜂鸣档判断这条线路的断通。用红表笔接a点,然后黑表笔顺着b、c、d、e这几个点走。我问下接a点用红表笔和用黑表笔有没有区别
发表于 2015-3-13 19:13:46 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
如果你仅仅是看痛断是没有区别的
发表于 2015-3-13 19:26:35 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
谢谢 您的回答,万用表蜂鸣档除了断通测试,还能测什么?如果换万用表的其他档位测量,是不是正负极之分?能举例说明下
发表于 2015-3-13 20:01:39 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
只量通、断用万用表的蜂鸣档,打阻值用万用表的“二极管”档!
发表于 2015-3-13 20:27:59 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
万用表在蜂鸣档时按键切换到二极管档打阻值显示的值是压降,单位为mv.可不可以显示它的阻值。打阻值有没有正负之分
发表于 2015-3-13 21:56:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
在没有任何资料的前提下 纯粹的去测 ABCD那样的跑线 几乎很难
也没有什么必要 特别是笔记本主板原件线路都密集
更多的需要对图纸的分析
发表于 2015-3-13 23:02:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
当然有区别,笔记本是降压电路,慢慢学习吧
发表于 2015-3-13 23:35:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
建议楼主自己买资料看一下印象深刻的
发表于 2015-3-14 00:46:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
顺着线路跑   用二极管档
发表于 2015-3-14 11:49:00 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
笔记本降压使用什么元器件,电阻、电容、电感、二极管、三极管,还是集成电路。跑线路碰到电容是不是直接跳过
