查看: 6623|回复: 7
通病通病 发布通病 联想W510
发表于 2015-3-13 18:39:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想W510
故障现象: 电池能开机。插上适配器滚动条重启。 掉电重启 ,反反复复,待机偏高 0.063.
维修结果:CPU上管铁壳。更换OK 。U70 更换完了待机0.027
维修心得:更换铁壳焊功不好的 反过来飞线进去。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
大笨狼 + 2 赞一个!
发表于 2015-3-13 22:35:38 | 只看该作者 �
这问题有点蹊跷,上官不行,电池应该也不行呀
发表于 2015-3-13 22:54:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看见铁壳就想干
发表于 2015-4-11 13:42:53 | 只看该作者 �
好样的,学习了
发表于 2015-4-11 14:00:52 | 只看该作者 �
希望是通病吧!!!!!
发表于 2015-4-24 09:56:15 | 只看该作者 �
铁壳 就换。。。
发表于 2015-4-24 10:01:25 | 只看该作者 �
铁壳有那么垃圾吗
发表于 2015-4-24 17:46:20 | 只看该作者 �
路过  学习了
