查看: 11932|回复: 46
严谨的话题 SLJ8C SLJ8E 到底能不能代换
发表于 2015-3-13 16:41:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
严谨的话题 SLJ8C SLJ8E 到底能不能代换,我手里有个机器是桥出现问题因手里没有SLJ8C的现货,想和格纹坛友确定一下到底能不能成功代换。
发表于 2015-4-30 09:23:43 | 只看该作者 �
J8C不能上3代的CPU。如果你是J8E的话不能代换J8C,如果你是J8C的话,肯定可以代换J8E
回复 支持 2 反对 3
发表于 2015-4-30 12:12:37 | 只看该作者 �
可以的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-13 16:42:15 | 只看该作者 �
好像不能,桥必须要同型号的
发表于 2015-3-13 16:42:44 | 只看该作者 �
我在坛里也看到了几个关于SLJ8C代换的帖子 我想希望有人认真负责人的说一下到底能不能代换 我问过小苏他说不能代换。但是坛友们有人强调说能代换我有点懵了。。。 特此请教
发表于 2015-3-13 16:43:41 | 只看该作者 �
坛里的确有人说可以。。。。 看来还是发新桥吧、、、
发表于 2015-3-13 16:51:36 | 只看该作者 �
试试就知道了哈哈 没试过谁都没有发言权
发表于 2015-3-13 16:52:33 | 只看该作者 �
试一下呗
发表于 2015-3-13 17:29:35 | 只看该作者 �
E430,用的是SLJ8C,我用SLJ8E代换功能很正常没有什么问题。华硕的大概X55C吧,时间长了,用的是SLJ8E,我用HM65搞的,也没发现有什么问题,待机什么的都很正常
发表于 2015-3-13 18:05:24 | 只看该作者 �
可以换的,我试过了,
发表于 2015-3-14 08:34:14 | 只看该作者 �
不能代换,最好还是用原来的型号?
发表于 2015-3-14 09:46:42 | 只看该作者 �
直接买一个一样的就行了,不敢肯定就试一下也行
发表于 2015-3-14 09:53:47 | 只看该作者 �
有些又说可以换我不懂了。
发表于 2015-3-14 09:54:22 | 只看该作者 �
换过、可以正常使用
发表于 2015-3-16 10:50:05 | 只看该作者 �
我换了试一下 没问题   我就是好奇怎么有说通用的又说不行的。。
实践是检验真理的唯一标准!你既然换过了正常使用,就说明可以代换喽!  详情 回复 发表于 2015-3-17 21:43
发表于 2015-3-16 11:30:02 | 只看该作者 �
给力啊,那就是说可以用了,谢谢哦
发表于 2015-3-16 11:40:35 | 只看该作者 �
好像不能,U口好像有区别,不知道是不是了,遇到过,记忆有点模糊,呵呵
发表于 2015-3-16 13:15:50 | 只看该作者 �
三代的PCH,我以前都是直接代换HM75,6的。倒是没注意是8C还是8E
发表于 2015-3-16 14:42:48 | 只看该作者 �
好吧。。。。
发表于 2015-3-16 15:18:16 | 只看该作者 �
我刚好也在纠结这个问题,发新桥时间上来不及,只能试着带换了
发表于 2015-3-16 15:19:48 | 只看该作者 �
这个网上说可以 可是我换过3次 没一次可以的!可能是针对个别板可以吧
发表于 2015-3-16 15:25:58 | 只看该作者 �
应该是不可以吧
