ZXCVWtest
查看: 2021|回复: 7
e420
发表于 2015-3-13 15:58:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E420  用半小时准时掉电  再开机正常 用半小时再掉     散热问题可以排除 BIOS刷过《官网的》!!
发表于 2015-3-13 16:02:57 | 只看该作者 �
有可能显卡老化了吧
发表于 2015-3-13 16:29:51 | 只看该作者 �
  有可能是BIOS问题 再刷
发表于 2015-3-13 16:40:29 | 只看该作者 �
在刷下   BIOS  ,在讯维下
发表于 2015-3-13 16:55:13 | 只看该作者 �
这个问题就多了 什么都有可能
发表于 2015-7-17 09:38:50 | 只看该作者 �
下载官方的BIOS刷的不一定好,,他那只是升级BIOS,,就像升级系统一样
发表于 2015-7-17 09:47:17 | 只看该作者 �
如果非常准时掉电,肯定是bios
发表于 2015-7-17 09:50:39 | 只看该作者 �
这个待机芯片不正常,也有可能出现这个状况
