查看: 5884|回复: 71
【求杭州的维修】联想Z460正常使用中,突然熄火,所有灯不亮,毕业设计十分紧迫!!
发表于 2015-3-13 13:20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
机器型号:
联想Z460笔记本 I3 350M 显卡310M
故障描述:
1.连接电源适配器,电池79%,开机正常使用中(玩游戏),笔记本突然熄火,所有指示灯均不亮;
2.再次按开机键没任何反应,依旧是所有指示灯均不亮。
维修史:
屏幕碎了,取售后换过一次屏幕
老毛病:
主板似乎有些跑电,就是拔掉电源适配器,只用电池,关机放置一段时间后,电池的电就一点也没有了。不知道跟这个有没有关系,这里补充一下。
尝试操作:
1.单独使用电池或者电源适配器供电,故障依旧。
2.拆下内存和硬盘,装到另外一台机器上,能够正常使用、电源适配器也能正常使用,输出用电压表量过,输出电压正常19V。
3.断开电源适配器,卸下电池,按住开机键持续3分钟,再单独使用电池或者电源适配器供电,故障依旧。
请教各位:
我这笔记本是怎么了?现在正值在学校做毕业设计的时期,十分紧迫。
本人学生党,非土豪,真心买不起新机器。求大神赐教,指点一二。
我是杭州的。如果有大神也是杭州的,能很快维修好的话,我直接前来。感激不尽。。。
发表于 2015-3-13 13:23:26 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
就近找维修店吧....帮不了你
帮不了我指点一下也可以啊,我有一点点的动手能力。 学校旁边的维修店太黑了,稍微看了一下,直接说要换主板,1000多。实在伤不起啊~  详情 回复 发表于 2015-3-13 13:25
发表于 2015-3-13 13:25:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
dj251 发表于 2015-3-13 13:23
就近找维修店吧....帮不了你
你要找专业做维修的电子,主板应该还是可以修好的  详情 回复 发表于 2015-3-13 17:21
发表于 2015-3-13 13:27:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换一家店
学校旁边就一栋楼,里面很多家店,我问过几家了,都是差不多的价格、听室友说,他们一样的都很黑的。远一点的店不知道哪里有,实在没太多时间去找啊,现在用室友的电脑发帖子的、、、  详情 回复 发表于 2015-3-13 13:29
发表于 2015-3-13 13:28:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是掉电现象,看看风扇有没有堵
按开机键,风扇不转,硬盘也不转。所有指示灯都不亮。 故障发生前风扇是转的,现在用手轻轻拨一下,风扇也能转,风扇没堵住的 我经常清灰保养,我觉得不会是风扇堵住了的  详情 回复 发表于 2015-3-13 13:33
发表于 2015-3-13 13:29:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你修不了的,大哥            这是主板问题
室友也说应该是主板问题,因为电源指示灯也不亮 如果知道怎么修,拆个机,换个元件什么的我会  详情 回复 发表于 2015-3-13 13:34
发表于 2015-3-13 13:29:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2015-3-13 13:33:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
星空夜漫 发表于 2015-3-13 13:28
这是掉电现象,看看风扇有没有堵
发表于 2015-3-13 13:34:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回音哥 发表于 2015-3-13 13:29
你修不了的,大哥            这是主板问题
发表于 2015-3-13 13:42:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
短路,你会拿万用表吗?
万用表会用的,您的意思是说,电源适配器插口短路?我插上电源适配器,电源适配器上的灯也没灭啊,求明示  详情 回复 发表于 2015-3-13 13:44
发表于 2015-3-13 13:42:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不要撸啊撸得太猛了  笔记本本来就不适合玩游戏
被你发现了!!还真是玩LOL,求指点啊,有没有什么办法修一下  详情 回复 发表于 2015-3-13 13:45
发表于 2015-3-13 13:44:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回音哥 发表于 2015-3-13 13:42
短路,你会拿万用表吗?
看图纸,找保护隔离  详情 回复 发表于 2015-3-13 14:00
发表于 2015-3-13 13:45:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2015-3-13 14:00:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看图纸,找保护隔离
好的,我去下载一下图纸,硬着头皮看看,谢谢您的指点  详情 回复 发表于 2015-3-13 14:28
发表于 2015-3-13 14:24:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
老大,我是求助帖,你“学习了”什么?
你这样很容易被封号的,这里是严管区域
发表于 2015-3-13 14:28:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回音哥 发表于 2015-3-13 14:00
看图纸,找保护隔离
加油吧,但是你没有电源适配器,等下如果是大短路就完了  详情 回复 发表于 2015-3-13 15:20
发表于 2015-3-13 14:36:41 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
你学的什么专业额
我学电子的  详情 回复 发表于 2015-3-13 14:42
发表于 2015-3-13 14:42:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
wohawunaizz 发表于 2015-3-13 14:36
你学的什么专业额
我学电子的
发表于 2015-3-13 14:43:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
在杭州有个电脑城  你去看一下
你在里面有店铺吗?我怎么找你  详情 回复 发表于 2015-3-13 15:20
发表于 2015-3-13 14:53:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
拿来维修啥  主板问题
主板问题应该也是能修的吧?你会吗?  详情 回复 发表于 2015-3-13 15:50
