查看: 3943|回复: 15
显卡显存无供电 apw 7068 高手进来帮忙分析一下
发表于 2015-3-13 12:32:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
前几天收来的   华硕 gtx 560 ti      当时也没看     回来拆下散热器一看     这不是 9600 gt 吗  ?
g94 -358-b1   核心     8颗显存      找出了  之前的 9600  gt   果然是改版     走线几乎完全相同
现在问题是 显存  无供电    换过apw 7068    仍无供电
apw7068  1 脚   11.4 v    2脚   3.1v     8脚    12v     9脚  0.8      其他均无电压
请高手帮忙分析一下
补充:
vin1   有 12v  输入
vin2   却没有电压   也没有找到 哪里来的     会是这个的问题??
发表于 2015-3-13 13:34:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
追查6脚FBL线路。。。或者拆掉那个MOS管。
发表于 2015-3-13 13:44:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
2脚电压高了。
发表于 2015-3-13 14:21:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
昨晚查了一下 Q4 输入级  3.3v  好像跟VOUT1  是相连的      这里的3.3或1.5 电压   根本就无     看其他板子   这个地方好像有1117转换过来的电压     晚上回去好好找找这个是从哪里来的
发表于 2015-3-13 14:23:06 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
亲  我把Q3 拆掉也是这个样子
发表于 2015-3-13 14:27:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
2脚电压高了。
发表于 2015-3-13 14:31:09 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看图纸 也就是Q3  一直都处于关闭状态 ??
发表于 2015-3-13 14:53:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
进来看看路过学习了。
发表于 2015-3-13 15:39:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先修出VIN2  3.3V  如果想用5v飞线过来也可以试试看显存供电有了没,
发表于 2015-3-13 16:35:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
2脚对地短接看看。
发表于 2015-3-13 17:31:27 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
谢谢朋友  主要是昨晚也没仔细看   今天晚上回去再好好看看
发表于 2015-3-13 17:31:47 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
fmhzcj 发表于 2015-3-13 16:35
2脚对地短接看看。
可以直接短接吗 ?
发表于 2015-3-13 17:51:52 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
不会是显存短路保护了
发表于 2015-3-13 17:52:14 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这个问题最好月饼老师亲自讲解
发表于 2015-3-13 18:28:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
c276915517 发表于 2015-3-13 17:31
可以直接短接吗 ?
没看到2脚的场管接地吗?
发表于 2015-3-13 21:33:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
liyibo 发表于 2015-3-13 17:51
不会是显存短路保护了
这个已经测试过了 没事
