查看: 11190|回复: 182
进水就要挖板层!!!暴力维修N4030进水!
发表于 2015-3-13 11:18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:戴尔 N4030
版号:09259-1M
地点:兰州市
故障:笔记本底部浸可乐
          通电后直接冒烟
通电5A大短。
直接拆机
上图给大家看看。
上图是保护隔离附近
板子背面就是35V
下图是充放电芯片
经过万用表分析
得出以下基本结论
如图,红色圈起来的地方
都是19V经过的铜箔线路
连接有N多的电容,并且多多少少都有腐蚀情况
全部拆掉,用洗版水清理干净
再检测对地,仍然是0
鉴于明显看到电阻下面已经冒烟烧黑,
拆下电阻查看,一看不要紧。。
下面用镊子一碰。。黑灰都掉出来了
顿时心中默念一句:
灰化灰黑化肥会会挥发发黑灰为讳飞花回化为灰
知道是板层导致19V短路了
直接用雕刻刀
向下挖,
直道挖成这样
因为那里挖掉了
不敢把电阻再焊到原来的位置,
用刻刀把19V的阻焊漆挂掉,
上锡把检测电阻转了个方向。
测量阻值,
19V阻值482
恢复正常了。
通电测试
电流自动上到0.1620
检测电感对地阻值。
发现PU4001短路
通电下拆去电感上面
的四个电容,
全部拆除后
阻值仍然为0
检测拆下来的四个电容,
三个正常一个损坏,
把三个原装上去
再看背面
同一位置背面的板层鼓包
好,继续挖板层!
再检测电感,阻值232恢复正常,
通电测试,
已经亮机,
拆下来为19V补回前面拆下的滤波电容
再开机测试,
一整天正常。
有时候对主板也要狠心点
哈哈。。。
参与人数 24下载分 +129 收起 理由
llyx + 10
溡緔⑨④乖溡緔 + 1 领教了。。。。
cc378367848 + 2 赞一个!
zhangchao1397 + 5 很给力!
孤云feng + 1 挖的够猛
517616866 + 1 赞一个!
笑苍苍 + 2 手术很成功
tanghei1314 + 5 很给力!
创腾 + 5 赞一个!
月饼 + 40 很给力!
本文由 会员820451 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-3-13 11:25:03 | 只看该作者 �
神一样的点亮了
发表于 2015-3-13 11:27:59 | 只看该作者 �
楼主果然是个很牛B的人。
发表于 2015-3-13 11:32:35 | 只看该作者 �
这样修好了稳定吗、。。??
这样修好了以后也稳定,没啥!  详情 回复 发表于 2015-3-19 16:02
我看也用不了多久  详情 回复 发表于 2015-3-13 11:38
防止意外情况导致返修,一般灌绿油直接固定到板层  详情 回复 发表于 2015-3-13 11:36
发表于 2015-3-13 11:32:56 | 只看该作者 �
牛B 人物的贴子,看了不只一个。。好几个了。。 都是他写的。
这两天比较忙,就挑了个几个发上来了  详情 回复 发表于 2015-3-13 11:37
发表于 2015-3-13 11:33:31 | 只看该作者 �
学习了  下次注意一下
发表于 2015-3-13 11:36:52 | 只看该作者 �
13510672079 发表于 2015-3-13 11:32
这样修好了稳定吗、。。??
发表于 2015-3-13 11:37:20 | 只看该作者 �
这两天比较忙,就挑了个几个发上来了
发表于 2015-3-13 11:37:41 | 只看该作者 �
这样也行!神一样的修复啊!!!
发表于 2015-3-13 11:38:04 | 只看该作者 �
这样修好了稳定吗、。。??
我看也用不了多久
修这个机器是5天前了,暂时没有返修,后续我也不太清楚。  详情 回复 发表于 2015-3-13 14:58
发表于 2015-3-13 12:08:31 | 只看该作者 �
这是地道战呀,不知道客户怎么想。
客户能上网,能聊QQ就行了  详情 回复 发表于 2015-3-13 14:58
发表于 2015-3-13 12:14:06 | 只看该作者 �
幸运,板层短路要是很多线的话就完蛋了
发表于 2015-3-13 12:15:38 | 只看该作者 �
牛B的修板过程需要牛B的理论基础做铺垫啊
发表于 2015-3-13 12:26:16 | 只看该作者 �
楼主实在牛 啊,传说中的刮骨疗伤
发表于 2015-3-13 12:26:24 | 只看该作者 �
挖板就怕客户不同意啊
我看不挖板就得换板啊,哪个省钱,客户一定盘算过的,风险也一定被告知过,楼主正好释放一下青春和智慧再加上时间积聚的能量  详情 回复 发表于 2015-3-13 17:06
客户又不看,跟他同意有什么关系  详情 回复 发表于 2015-3-13 14:59
发表于 2015-3-13 12:31:06 | 只看该作者 �
很黄很暴力!
发表于 2015-3-13 12:35:41 | 只看该作者 �
这样也行嘛。就怕不稳定
发表于 2015-3-13 12:48:08 | 只看该作者 �
这种挖板层,如果是我,估计知能判死刑了!
要会挖,不能胡来,哈哈!  详情 回复 发表于 2015-3-19 16:03
发表于 2015-3-13 13:14:19 | 只看该作者 �
很喜欢lz的编辑格式,看着不枯燥,也能学到些东西
发表于 2015-3-13 13:25:14 | 只看该作者 �
建议楼主挖层后加涂绝缘漆之类防止返修。
这当然是知道的。只不过帖子里没有写  详情 回复 发表于 2015-3-13 15:01
