查看: 3934|回复: 4
华硕A550C不开机
发表于 2015-3-13 11:13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A550C开始拿来的时候是一开机,自动进BIOS界面关机,试了十几次都是这样,确定BIOS问题,网上下BIOS刷了几个,第一个是开机不亮,刷第二个是开机进系统网卡显卡驱动装不上。于是再下再刷,结果是不触发了。量开关有3.3V电压,按开关,电压也有跳变。怀疑I/O问题,手头上又没有,会不会是BIOS问题呢,找了半天,终于找了一个8M芯片,不同型号的,再下个A550C的程序刷一下看吧,刷好装上开机,正常点亮了。网卡显卡驱动正常。此机修复。
发表于 2015-3-13 11:22:43 | 只看该作者 �
是BIOS芯片坏了,结果很好!
发表于 2015-3-13 11:27:02 | 只看该作者 �
你刷的程序都是原本先下好的几个么  ?
发表于 2015-3-13 11:31:13 | 只看该作者 �
BIOS芯片坏
发表于 2015-3-13 11:42:26 | 只看该作者 �
BIOS芯片是不是坏了
