查看: 2451|回复: 13
华硕M4N68T有时死机
发表于 2015-3-13 09:32:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机弄来时,不能开机,机主说玩着时停机,做系统后正常,回去后又不能开机,做系统时,启动PE,起动在下面画面时不动,换内存,硬盘。电源。也是如此,请高人分析。
发表于 2015-3-13 10:14:04 | 只看该作者 �
CPU换个看看,如果还不行就压一下南桥
用光驱能做进去,有时能过WINDOWS,过后就是黑屏。再也没啥了。  详情 回复 发表于 2015-3-13 11:37
发表于 2015-3-13 10:38:57 | 只看该作者 �
CD-ROM 启动看看
发表于 2015-3-13 11:11:34 | 只看该作者 �
可能是南桥坏了。
发表于 2015-3-13 11:37:17 | 只看该作者 �
国庆维修部 发表于 2015-3-13 10:14
CPU换个看看,如果还不行就压一下南桥
发表于 2015-3-13 11:37:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-13 11:41:28 | 只看该作者 �
多数是南桥问题,加焊一下!
发表于 2015-3-13 12:27:01 | 只看该作者 �
CPU换个看看,如果还不行就压一下南桥
发表于 2015-3-13 16:28:08 | 只看该作者 �
解决了吗  分享下
发表于 2015-3-13 18:35:47 | 只看该作者 �
换桥试试{:4_115:}
发表于 2015-3-13 20:51:53 | 只看该作者 �
换主板试试吧
发表于 2015-3-31 12:12:12 | 只看该作者 �
我这边一块是可以用U盘做的进去系统,但是几乎每次到WINDOWS界面就卡住不动,偶尔可以进入桌面,实在查不出来换主板了!
发表于 2015-5-27 18:14:10 | 只看该作者 �
我这边有块一样的,估计是通病,有谁修好过啊,分享下,我给你加分
发表于 2015-5-27 19:27:10 | 只看该作者 �
查查硬盘有坏道不
