查看: 2947|回复: 8
sony笔记本不开机
发表于 2008-12-15 21:59:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台sony的笔记本在地上摔了一下。
开机都屏幕无显示,要把机器动几下才开机,然后我把机器拆开,在北桥,和芯片附近按了按就可以开机
,不按就不行,这么回事啊,是不是北桥虚焊。啊
发表于 2008-12-15 22:19:25 | 只看该作者 �
都知道哪的问题了还问
发表于 2008-12-15 23:16:58 | 只看该作者 �
很有可能是虚焊,可以缩小范围找到具体的点
发表于 2008-12-16 00:05:55 | 只看该作者 �
可以先 加焊北桥试试   !一定小心
发表于 2009-4-25 22:22:56 | 只看该作者 �
我有二个和楼主机器一样的问题   不是北桥的问题    二个SONY 机器 一个是集成显卡  一个是独立显卡  都是一样的问题    CPU 不工作  北桥 显卡都焊接过  还是不行   但偶尔能开起来   CPU 不工作的时候  1845   7脚没有PG     二个机器都放在那  修不好了  楼主修好了没有  说一下嘛?谢谢
看来这是通病 有没有人修过
发表于 2009-4-26 00:30:37 | 只看该作者 �
很好修啊 只用加焊一下就能好
发表于 2009-4-26 11:46:04 | 只看该作者 �
我有一台Z505也开不了机
发表于 2009-4-28 19:42:29 | 只看该作者 �
我有两个S16C的机器也和楼主的故障类似..有时行.有时不行..
发表于 2009-4-28 20:00:47 | 只看该作者 �
8# 诚实-维修
按住桥就能亮的 千万不要多按 那会吧焊点给搞掉了啊
