查看: 7495|回复: 21
求助Dell inspiron 灵越14R-5420奇葩问题思路!!!
发表于 2015-3-12 17:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台Dell 灵越 14R-5420机器,开机一路小跑亮机报以下错误如图:
按F1以后屏幕变成灰屏
什么也不显,BIOS也进不去 U盘也不引导,刷了论坛的这个BIOS      http://www.chinafix.com/thread-770950-1-1.html  不亮机了,哪位大侠告诉我这属于什么问题?怎么解决?急急急!!!!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
青春给啦电脑 + 5 很给力!
发表于 2015-3-15 13:28:44 | 只看该作者 �
这个可能是USB小板有短路的,以前也弄过一样问题的,有时能进系统的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-15 13:24:25 | 只看该作者 �
此机器已修好,我又找了一个BIOS,刷完ok了,
特此奉献上好的BIOS文件望以后修到此机的仁兄少走弯路
DELL dell14r 5420.part2.rar (1.27 MB, 下载次数: 115)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
青春给啦电脑 + 5 赞一个!
发表于 2015-3-12 17:10:05 | 只看该作者 �
显卡虚汗
显卡虚焊还有这问题  详情 回复 发表于 2015-3-13 09:14
发表于 2015-3-12 17:10:49 | 只看该作者 �
BIOS没刷好吧
发表于 2015-3-12 17:28:22 | 只看该作者 �
      进不去bios不是显卡吧
发表于 2015-3-12 17:28:42 | 只看该作者 �
继续刷BIOS,有时候我这刷BIOS刷五六遍才能刷亮
发表于 2015-3-12 17:29:29 | 只看该作者 �
bios不对吧
发表于 2015-3-12 17:49:22 | 只看该作者 �
再找其他的BIOS 刷
发表于 2015-3-12 17:54:00 | 只看该作者 �
可能还是bios问题
发表于 2015-3-12 19:21:34 | 只看该作者 �
不会原机BIOS没备份吧
发表于 2015-3-12 20:47:56 | 只看该作者 �
先找到正常的机器bios
刷亮机器 再说吧
也许等你再刷正常的时候就解决了
我找不到好BIOS只好刷回原来备份的还是老情况  详情 回复 发表于 2015-3-13 09:13
发表于 2015-3-12 21:07:19 | 只看该作者 �
可能还是bios问题
发表于 2015-3-13 08:33:57 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享的经验!我有个不触发的机器,查EC的待机条件都正常,就是不触发?
发表于 2015-3-13 09:13:42 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-3-12 20:47
先找到正常的机器bios
刷亮机器 再说吧
也许等你再刷正常的时候就解决了
发表于 2015-3-13 09:14:51 | 只看该作者 �
显卡虚焊还有这问题
发表于 2015-3-13 09:15:42 | 只看该作者 �
哪位仁兄有此机器的好BIOS请分享下我再次表示感谢了
发表于 2015-3-15 13:26:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-16 15:13:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
SS刷刷刷    刷包子   加焊桥
发表于 2015-3-16 15:27:17 | 只看该作者 �
觉得还是bios
