查看: 7416|回复: 7
ADP3188可用ADP3180/3186/3168代换吗
发表于 2008-12-15 20:53:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上是ADP3188,用ADP3180/3186/3168代换行吗,不知有没有那位代换好过没有?
发表于 2008-12-15 20:57:41 | 只看该作者 �
我用3168代换过3180,没有问题。
这些小问题希望你自己能在基地搜一下。
发表于 2008-12-15 21:08:06 | 只看该作者 �
主要是13P/14P的电阻不一样,不知道行不行
发表于 2008-12-15 21:32:04 | 只看该作者 �
我准备明天去用3180代3188呢,能不能用测试了才知道。
发表于 2009-6-4 17:36:42 | 只看该作者 �
可以互换,已成功代换过
发表于 2009-6-4 19:22:21 | 只看该作者 �
更正一下,直接代换后CPU供电偏低,导致装不进系统,之前只是点亮,刚才装系统发现不行,后量CPU电压偏低
发表于 2009-6-4 19:43:29 | 只看该作者 �
3188和3180互换过
没发现有什么问题
其它的没使过
发表于 2009-6-4 20:17:51 | 只看该作者 �
完全可以的 我找不到就这样代换
