查看: 4104|回复: 12
联想Y430开机报警一长两短
发表于 2015-3-12 16:43:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   这个机器拿来的时候是开机黑屏,没有报警声,电流能上到1A左右,根据电流跳变,怀疑显卡问题,加焊显卡以后故障依旧,后来检查主板发现一个USB口已坏,USB供电5V,数据脚有接地现象,处理过以后,故障依旧,再次加焊,这次通电接上喇叭以后发现报警一长两短,过去维修显卡一般加焊就好,这次搞不清楚是什么问题了,求教
发表于 2015-3-12 17:13:30 | 只看该作者 �
拆下来重做吧
发表于 2015-3-12 17:17:28 | 只看该作者 �
重植一下显卡先
发表于 2015-3-12 17:37:42 | 只看该作者 �
首先加焊下显卡试试
发表于 2015-3-12 21:37:06 | 只看该作者 �
加焊过后才出现的报警是不是显卡加焊短路了啊,或者显卡已经坏了,dell机器的报警见得多。。。
发表于 2015-3-12 22:57:15 | 只看该作者 �
裸版试下,内存从查下,都不行就显卡了
发表于 2015-3-12 23:49:28 | 只看该作者 �
把显卡重植吧
发表于 2015-3-13 07:50:46 | 只看该作者 �
USB供电5V,数据脚有接地现象........你是怎样处理的,这好像是南桥坏了吧。
发表于 2015-3-13 10:12:24 | 只看该作者 �
还是显卡这边的问题,刷个BIOS试试呢。
发表于 2015-3-13 12:47:06 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-3-13 13:49:03 | 只看该作者 �
电流多少?
发表于 2015-3-13 13:57:10 | 只看该作者 �
fsljfslfioewfwewewfewf
发表于 2015-3-13 18:20:51 | 只看该作者 �
测测显卡有没有短路
