查看: 1309|回复: 7
工控SHB-950主板开机死机
发表于 2015-3-12 16:12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此工控SHB-950主板开机显示检测到Initializing USB Controllers..这里不动了,键盘也动不了了,没有思路,有谁知道什么问题吗?
发表于 2015-3-12 16:38:51 | 只看该作者 �
打下usb对地阻值看看
打了下对地阻值,供电13K欧,数据+ 数据- 1M欧,这样的阻值正常么  详情 回复 发表于 2015-3-12 17:05
发表于 2015-3-12 17:05:12 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2015-3-12 16:38
打下usb对地阻值看看
发表于 2015-3-12 17:10:19 | 只看该作者 �
这个很简单啊,什么牌子的主板啊?http://www.xiangeang.com/
简单?你发的那个连接时推销广告吗?  详情 回复 发表于 2015-3-12 17:24
发表于 2015-3-12 17:24:37 | 只看该作者 �
简单?你发的那个连接是推销广告吗?
发表于 2015-3-12 17:28:29 | 只看该作者 �
如果我告诉你动桥,你敢试一试不
发表于 2015-3-12 17:38:44 | 只看该作者 �
这个机器今天我刚修好一台,电源坏不通电,扩展板上电容短路,换一个电源和小电容就修复好了。你这情况听楼上的,换南桥吧
发表于 2015-3-12 18:07:25 | 只看该作者 �
这个先把外设都去了,然后考虑USB。。南桥
不过先内存,CPU都换了,,再动手 啊
