查看: 5540|回复: 19
SONY PCG-7171T掉电
发表于 2015-3-12 14:15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY PCG-7171T 板号MBX-204 REV:1.1 掉电求助。显示LOGO掉电,进BIOS也掉电,有时候可以到系统启动项选择处,也掉电,总之就是显示几秒钟就掉电。有时候掉多几次电流都不上去了,只有1.72几就掉了,再开又可以显示,又掉电,搞晕了。   bios刷了。断开温控的第四脚0欧电阻,稍有效果,不过几分钟还是会掉电。···· 附图纸,  有没有谁遇到过?   SONY掉电见到就烦。
发表于 2015-3-12 14:51:40 | 只看该作者 �
三个字:拆外设。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 简单
发表于 2015-3-12 16:38:46 | 只看该作者 �
不安装内存,不掉电
发表于 2015-3-12 16:47:25 | 只看该作者 �
电流跑到1.72左右掉电,可以亮机,会掉电
发表于 2015-3-12 17:34:52 | 只看该作者 �
刷过BIOS 后,电流跑到  2.03左右掉电
发表于 2015-3-12 17:46:38 | 只看该作者 �
有没有显卡的,干显卡
发表于 2015-3-12 17:52:15 | 只看该作者 �
独显的主板
发表于 2015-3-12 18:10:30 | 只看该作者 �
掉电,还真不好弄。有示波打下,各电压。。再看主板是不是 动过哪里
发表于 2015-3-12 20:11:27 | 只看该作者 �
有短路吧  烧板
发表于 2015-3-14 14:47:00 | 只看该作者 �
感觉像是南桥的问题
发表于 2015-3-14 14:47:35 | 只看该作者 �
冷机启动后,掉电的时间要长一段时间
发表于 2015-3-14 14:48:23 | 只看该作者 �
主板有电流的声音....应该是南桥
发表于 2015-3-14 15:05:33 | 只看该作者 �
感觉像是南桥的问题
发表于 2015-3-14 15:08:00 | 只看该作者 �
温控的问题吧
发表于 2015-3-14 15:15:35 | 只看该作者 �
学习了 。。。。。。。
发表于 2015-3-14 16:14:33 | 只看该作者 �
掉电的机器,不好弄。
发表于 2015-3-14 17:32:53 | 只看该作者 �
学习了新东西
发表于 2015-3-14 17:40:23 | 只看该作者 �
全面打阻值,屏亮掉电是短路或微短路故障
发表于 2015-3-14 17:40:57 | 只看该作者 �
全面打阻值,屏亮掉电是短路或微短路故障
发表于 2015-3-17 11:04:17 | 只看该作者 �
有没有换个CPU或者查查集显供电,因为在过内存后只有一个集显供电,你不过内存不掉啊!
