查看: 3406|回复: 40
[已解决]
宏碁4738掉电。没有NEC电容的
发表于 2015-3-12 11:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
4738掉电,定时20秒左右掉电,不知道什么问题,有谁修到过没有
补充内容 (2015-3-14 17:39):
刷BIOS解决了,我上传了BIOS,你们自己去论坛找找看
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
联科维修 + 3 赞一个!
发表于 2015-3-12 11:43:30 | 只看该作者 �
修过的告诉下我,谢谢了。
发表于 2015-3-12 11:57:01 | 只看该作者 �
刷BIOS试试  供电不稳也可能掉电
发表于 2015-3-12 12:27:05 | 只看该作者 �
看有没有CPU供电, CPURST  没有 一步步往上查
发表于 2015-3-12 16:14:48 | 只看该作者 �
亮机定时15秒掉电。刷BIOSOK了 BIOS我上传了,自己去论坛找
发表于 2015-3-12 16:37:51 | 只看该作者 �
以前到遇到过IBM E40 定时半小时掉电的是BIOS 问题!
发表于 2015-3-12 17:31:31 | 只看该作者 �
先刷BIOS,还有CPU电压不稳定也会掉电,顺便还有温控电路
发表于 2015-3-12 17:36:42 | 只看该作者 �
直接装4个330电容
楼主有说没有NEC电容哦,不用装了吧。  详情 回复 发表于 2015-3-18 22:20
发表于 2015-3-12 17:37:27 | 只看该作者 �
BIOS先排除再说。。
发表于 2015-3-12 17:39:53 | 只看该作者 �
宏碁的5742进系统10分钟掉电 也是bios
发表于 2015-3-12 18:11:32 | 只看该作者 �
刷BIOS ,那么准,跟BIOS 关系大
发表于 2015-3-12 19:28:05 | 只看该作者 �
定时掉电 。bios 问题。
发表于 2015-3-12 19:49:34 | 只看该作者 �
这个机,掉电 bios通病
发表于 2015-3-12 19:58:15 | 只看该作者 �
楼主:显示后掉电,刷bios好了没?
发表于 2015-3-12 20:15:46 | 只看该作者 �
这机器通病BIOS
发表于 2015-3-12 20:20:42 | 只看该作者 �
这样现象处理很麻烦
发表于 2015-3-12 20:28:06 | 只看该作者 �
刷BIOS,试试
发表于 2015-3-12 21:28:16 | 只看该作者 �
BIOS,试试
发表于 2015-3-12 22:09:25 | 只看该作者 �
反正我是根据前辈指示先软后硬,BIOS
发表于 2015-3-12 22:14:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个bIos吧
