查看: 2946|回复: 27
华硕X45H无集显供电
发表于 2015-3-12 11:29:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台华硕X45H  开机一看电流跑到0.8左右不动了  不过内存   测试各个点的电压只有集显电压没有  CPU电压却已经正常  应该还是没有过内存才导致集显电压没有出来   这机器找不到图纸 只能量内存每跟线的对地阻值 都正常  想着应该试南北桥出问题了  换了也一样  到这里就没有思路 求帮助
发表于 2015-3-12 11:31:30 | 只看该作者 �
有电源管理芯片吗?查条件呀。
这种机器应该都是先跑码才出集显供电的 现在问题是内存不过  详情 回复 发表于 2015-3-12 11:35
内存的供电是正常的 CPU的供电的PG 信号都出来了 应该和电源管理关系不大吧  详情 回复 发表于 2015-3-12 11:33
发表于 2015-3-12 11:33:40 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-3-12 11:31
有电源管理芯片吗?查条件呀。
发表于 2015-3-12 11:35:27 | 只看该作者 �
有电源管理芯片吗?查条件呀。
发表于 2015-3-12 12:43:46 | 只看该作者 �
先刷个BIOS再动桥啊!是不是有点冲动了!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-3-12 13:06:21 | 只看该作者 �
楼主先刷一下BIOS 。
发表于 2015-3-12 15:49:09 | 只看该作者 �
刷个BIOS 试一下!
发表于 2015-3-12 16:28:47 | 只看该作者 �
华硕电脑先刷bios,可能性很大
发表于 2015-3-12 16:36:09 | 只看该作者 �
刷bios哈。没集显的先刷bios
发表于 2015-3-12 21:21:45 | 只看该作者 �
楼主,这个耍BIOS啊
发表于 2015-3-13 16:29:17 | 只看该作者 �
解决了 吗  分享下
发表于 2015-3-13 16:36:52 | 只看该作者 �
打内存波形看看,因改是先过内存后才出集显供电
发表于 2015-3-13 16:41:39 | 只看该作者 �
刷 BIOS  应该  能行
发表于 2015-3-13 16:48:19 | 只看该作者 �
没修过这主板不过应该是先用内存供电才有cpu供电的吧 感觉时序不对 刷bios看看
发表于 2015-3-13 16:48:47 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-13 16:50:16 | 只看该作者 �
刷下bios吧。。。
发表于 2015-3-31 10:15:38 | 只看该作者 �
我手里修的一个也是 无集显供电 X55vd 的板子 内存集成  CPU集成   感觉像是没过内存  无从下手了
发表于 2015-4-1 13:53:07 | 只看该作者 �
刷BIOS看下吧
发表于 2015-4-1 14:52:59 | 只看该作者 �
先刷BIOS试下吧
发表于 2015-4-3 12:37:14 | 只看该作者 �
支持刷BIOS,看看是和结果!
