查看: 2754|回复: 16
[优派]
长城L2225hs 指示灯闪烁维修秒杀
发表于 2015-3-12 11:19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个显示器出现的通病,绿灯闪烁不显示,看似像MCU坏,其实不是,是电源板中间的两个大二极管其中一个坏了,一换就好
发表于 2015-3-12 11:29:36 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
此二极管起什么作用啊
发表于 2015-3-12 11:35:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
整流二极管
发表于 2015-3-12 12:48:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
绿灯闪烁不显示一般都是驱动板工作异常导致的,包括驱动板本身故障及其供电故障。此例中就是供电二极管坏引起的驱动板供电异常,当供电都正常时,再考虑驱动板本身原因了!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 分析很细!
发表于 2015-3-12 13:51:24 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
楼主能上个图么
发表于 2015-3-12 16:36:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是不是场效应管吧
发表于 2015-3-12 16:54:27 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
2级管击穿顺便看看后级电容
发表于 2015-3-12 21:42:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
二极管变质导致电源输出不稳定
发表于 2015-3-15 10:38:34 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
上个图呗u。。。。
发表于 2015-3-15 10:40:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我修好多都是那个二极管短路
发表于 2015-3-15 10:56:51 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
二极管坏了还能闪十二伏的坏吗??
发表于 2015-3-15 15:52:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好经验   有图看看就好l
发表于 2015-3-16 14:44:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
整流的二极管
发表于 2015-3-16 15:12:43 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
这是悬疑贴,逗大家开心的
发表于 2015-3-19 11:32:39 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
wodaoshi我有个联想的不接液晶指示灯正常,街上液晶就不正常了,
发表于 2015-3-19 17:49:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有点想不通  都短路了怎么还有电
发表于 2015-3-24 15:41:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也不说上个图!!
