查看: 6104|回复: 9
RT8205A能代换TPS51125
发表于 2015-3-12 10:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
  请教一下RT8205A能代换TPS51125这两个芯片能代换吗
发表于 2015-3-17 12:41:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
RT8205 和51125的开启   都不是同一个脚。   怎么能替换?。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-12 10:18:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你对比一下引脚定义就知道了
发表于 2015-3-12 10:25:35 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
应该是不能吧,最要是换原型号
发表于 2015-3-12 10:34:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看引脚定义好像不能换
发表于 2015-3-13 11:05:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可以代换的
发表于 2015-3-17 12:58:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该是可以代换的
发表于 2015-3-17 13:36:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
51125可以代换RT8205  但是RT8205A我就不知道了
发表于 2015-3-17 15:18:09 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
大多数能用,某些主板不行
发表于 2015-3-17 15:20:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
最好不要代,
