查看: 4098|回复: 9
GA-EP45-UD3L掉电重启维修
发表于 2015-3-11 17:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
:空板触发正常。。上U触发掉电重启。。。。
在反复重启过程中测内存,桥。CPU供电正常,时钟0.4v  1.6v也都正常,没有测出复位。
先把技嘉容易搞的地方:BIOS刷了,CMOS芯片摘了,还是老样子。
上论坛里搜搜资料:大体是时钟芯片,IO.南桥的可能性多。。
那就把时钟加热一下,还是老样子,,反正也没芯片先放一边。。
那就IO了。找个料板换上一个。。结果还是掉电重启。。。。
等等。。现在虽然还是掉电重启。但是和开始的掉电重启不太一样。现在掉电的同时复位灯能亮。。。
开始掉电重启如果是0.5秒,现在大概差不多有1秒。。果断把原BIOS刷回来。。正常跑马。。OK!!
看来都是掉电重启,也要注意情况不同啊。。
发表于 2015-3-11 18:18:10 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
看看是不是板子上电容鼓包了
发表于 2015-3-11 20:10:49 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
掉电重启,换IO好的?
发表于 2015-3-11 20:17:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主的技术不错
发表于 2015-3-12 08:59:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该就是BIOS问题了。
发表于 2015-3-12 09:21:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这样看的话,还是那个IO的问题了,但那个新刷的BIOS为什么不能用,倒是很奇怪
技嘉经常有这种情况,版本不一样。。  详情 回复 发表于 2015-3-12 18:00
发表于 2015-3-12 18:00:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技嘉经常有这种情况,版本不一样。。
发表于 2015-3-13 01:57:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
修过bios旁边822排阻修好这种问题的,没遇到过io导致的
发表于 2015-3-13 11:34:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了。。。。
发表于 2015-3-13 15:30:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习了,学习了
