查看: 7716|回复: 24
海尔T6-c,不触发之艰难维修
发表于 2015-3-11 17:53:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
机型:海尔T6-C
板号:DASWHMB18F0 REV:F
故障:触发后 ec有动作,但pch无动作
为了更多的同行少走弯路首先介绍一下此机的待机情况,此机待机无35v,只有线性输出,但是会读取bios,35v是在按下开关键EC发出S5_ON去开启35v,插入设备器后电电流会跳变到0.020(但是此时待机35v没有出来,用示波器会测到bios有波形),然后掉到0.004.这样都是正常的,
回归正题,此机一开始按下开关键dnbswon#有高低高跳变rsmrst# 3.3V ,PCH无动作。于是怀疑pch条件不满足,当测量cmos电池发现为0.7v,重新换过
测到r362前端3.2v后端0.4v,去掉c517依旧,SRTC_RST#直通PCH,直接换桥,此处正常
再次按下开机键,pch 发出susb# susc#到EC。但是EC没有发出mainon  suson
于是开始刷程序,换EC,等等一系列,涛声依旧。最后真的没招了。等到第二天再仔细到论坛看一下师傅们的经历,有的按一下ec会好,说是背面点有问题,我都一个个试过依旧不行,也是一次的偶尔风枪吹到ec附近,可以上电了,反复测试都是一片元器件吹一下就好了,一个个的换,最后的最后元凶出现了,一个连接ec AGND到地线的一个电感有问题。就不上图了。反复测试两天都没有问题。。。。。。到此修复结束。。。。。。。
发此贴只为给为修到此机型的同行们少在待机部分走弯路。。。。 海尔T6-C Quanta SWH UMA.pdf (1.11 MB, 下载次数: 239)
参与人数 7下载分 +29 收起 理由
易点小弟 + 5 赞一个!还有很多没说出来吧
英峰雪 + 5 电感我没碰到过,受惊了
一维科技 + 5 淡定
天意wx + 6 赞一个!
沙漠孤烟。。。 + 1 赞一个!
我是来看通病的 + 2 赞一个!
小豪子 + 5 很给力!
发表于 2015-3-11 17:58:11 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
BIOS 图纸 能共享吗
发表于 2015-3-11 18:05:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
李总监 牛B 啊 一个接地的电感出问题也会这样? ec上的接地不是很多吗 不都是相通的吗?好奇怪的国产机
发表于 2015-3-11 18:06:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好奇怪的国产机
发表于 2015-3-11 18:08:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
曾经修到过一例内置喇叭声音异常的,也是外接对地电感开路造成功率不够
发表于 2015-3-11 18:14:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
真厉害。很好的案例。给你个赞
发表于 2015-3-11 19:49:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电感的元件编号呢?
不知道楼主修好的是不是这个 [attachimg]839029[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-3-11 21:13
发表于 2015-3-11 19:51:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
能修的好全是运气
发表于 2015-3-11 21:13:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
fmhzcj 发表于 2015-3-11 19:49
电感的元件编号呢?
不知道楼主修好的是不是这个
恭喜你答对了  详情 回复 发表于 2015-3-12 09:41
发表于 2015-3-11 21:50:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
个接地的电感出问题也会这样? ec上的接地不是很多吗 不都是相通的吗?好奇怪的国产机,楼主历害哟,学习了
发表于 2015-3-11 21:54:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这种机要是没有发点时间是难搞了。
发表于 2015-3-11 23:01:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主真的应该发张图呀
发表于 2015-3-12 06:38:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
天意wx 发表于 2015-3-11 21:13
不知道楼主修好的是不是这个
楼主太忙了,没空回复。
发表于 2015-3-12 08:54:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电感接地  干什么用的?
发表于 2015-3-12 09:38:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
直接短接电感两端可以吗?
不知道我是直接换掉的  详情 回复 发表于 2015-3-12 09:40
发表于 2015-3-12 09:40:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
英峰雪 发表于 2015-3-12 09:38
直接短接电感两端可以吗?
不知道我是直接换掉的
发表于 2015-3-12 09:41:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不知道楼主修好的是不是这个
恭喜你答对了
发表于 2015-3-12 21:13:15 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
最关键的 没上图 美中不足
没上图是有原因的,  详情 回复 发表于 2015-3-12 21:15
发表于 2015-3-12 21:15:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
天涯维修者 发表于 2015-3-12 21:13
最关键的 没上图 美中不足
没上图是有原因的,
发表于 2015-3-13 09:21:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢楼主分享的经验!
