查看: 1685|回复: 10
小菜鸟 问个有关3 5 v的常识
发表于 2015-3-11 11:21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
这个 3 5V 他需要满足的条件是什么? 看芯片有什么条件不满足的地方, 但是我不知道这个芯片 需要满足那些条件才能算是正常的, 6脚主电压是有了 几个开启EN 信号都没有...还有别的吗?   芯片型号是SN0608098RHBR
这个是索尼 MBX-237 待机刚查上去的时候是0.012 然后回自动掉到0.003   风扇旁边的呐几个容易短路的 电容通病已经拿掉了。 Foxconn_v030_Sony MBX-237.pdf (2.68 MB, 下载次数: 1)
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
zhufu7685 -5 赞一个!
发表于 2015-3-11 12:02:00 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我也在学习当中     求大神讲解一下吗
发表于 2015-3-11 12:11:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
新手菜鸟 同学习 求大神解答
谢了,  详情 回复 发表于 2015-3-11 15:54
发表于 2015-3-11 12:11:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
1.总供电,2.信号Shdn,3.on/off ,4.线性5V,  5.基准电压。测这几个,这是该芯片工作的条件
他说的是很详细了  详情 回复 发表于 2015-3-11 13:05
发表于 2015-3-11 12:24:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼上正解。这种芯片都有ON新号和基准参考信号。其他的条件,比如VCC什么的一般会有的。只是一些二级信号不好查。
发表于 2015-3-11 12:40:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
主供电  开启信号
发表于 2015-3-11 13:00:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也想知道这个,高手来解释一下。。
发表于 2015-3-11 13:05:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
他说的是很详细了
发表于 2015-3-11 13:33:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把en搞出来了就应该有了
发表于 2015-3-11 14:23:43 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
自学成才,你都看什么资料学习呀?分享一下
发表于 2015-3-11 15:54:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
EIE 发表于 2015-3-11 12:11
新手菜鸟 同学习 求大神解答
谢了,
