查看: 2772|回复: 4
折磨了我两天的三星R50-与大家分享
发表于 2008-12-15 16:48:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
上周六应一好友的邀请,为其使用了三、四年一直未拆机的三星R50进行拆机清洁一下,CPU风扇已经转动不灵活了噪声比较大,拆开后散热系统出口灰尘已经聚集,用毛刷及牙刷进行简单的清洁除尘一下,整个散热系统也拆了下来,发现硅胶已经都干涸了,由于在朋友家没随身带硅胶,只要先将就着用用,CPU风扇也已经正常磨损转动不灵活了,但还没有到必要花一两百换个风扇的地步,也先将就着用了。简单清洁完毕后就把本本又重新装好了。开机一切正常,进入XP系统转圈阶段,等了一分多钟,也转了不知道多少圈了还是在转,郁闷,继续等他转,在转了大概5分钟后总算是进去了,但速度是出奇的慢,等全部加载全都出来又过去了十分多种,内存使用率正常,CPU使用率始终在80%以上,慢的根本就不能正常使用,安全模式下也是这样,一个字:汗!这么慢肯定有问题,由于以前一直是正常的就拆机清洁后发生的情况,所以首先想到是不是散热系统没有安装好,CPU散热不良造成的。于是又拆开了把散热系统又重新安装了一下,这下好了,正常了,虽然也转了快10圈左右进去的,但进去后速度也很正常了,这下以为因该是正常了,加上朋友急着外出也没多试我就打道回府了,一天就这样过去了(来回路上都要半天的,夸张了一点^_^).
       晚上睡得正香,突然手机响了,朋友来电话说又进不去了,还是在转圈那里一直转,OMG,我狂晕!害得俺一夜没睡好觉,怕把人家的本本给弄坏了……
       周日一大早就带好必备的工具,带好硅胶,赶车到朋友家,1/4天时间又过去了^_^,还是感觉散热系统有问题,拆机、重点给CPU涂上硅胶,在拆机状态下试机子,又正常了,窃喜,迅速装好机,再开,又不行了,这下我快晕倒了,仔细想安装过程中有什么问题,就添加了光驱,其他跟拆机前试的都一样,难道光驱有问题?拆掉光驱,再开机,正常了,我晕就拆了一下机清洁一下怎么可能光驱给弄坏了?(光驱托盘可正常弹出)光驱安装状态下在BIOS里找不到该光驱,心想一般本本光驱都是可带电插拔的,于是就在XP系统正常状态下我插入光驱,这下惨了,一下子又变成有问题时的现象了,系统慢的一塌糊涂,强行关机,把光驱拔掉,再试N次都不能正常进入系统了,哎,这下我是我是彻底无语了,这到底是什么原因呢?自己冥思苦想,是不是一上来自己的大方向就受到“以前是好的就拆机后出现的问题应该不是什么系统的原因的影响”把大方向弄反了?一直考虑是散热问题没有想到是系统或软件问题或者是硬盘坏道?最后一招了重装系统,但重装系统光驱又不认,精神快崩溃……
       最后抱着试试看的心态把系统安装盘放入光驱,开机,焦急的等待中居然发现光驱读盘了,进入了安装界面了,我从大悲又到大喜,心脏快承受不住了,不过喜的事还在后面呢,系统安装一切顺利,安装完毕后进入系统也非常正常,最多转个3圈就进去了,进行了多次重新启动进入系统测试后一直没有出现原来的问题,至此因该彻底没有问题了,我悬着的心也落下来了,哎,弄到好已经是快傍晚了,还得赶紧赶最后一班车回去,我两天的周末阿就这样过去了……我的天呐^_^
        整个这件事提醒我们:遇到任何故障都要冷静思考,不要被眼前的假象给影响或迷惑了,考虑问题要比较全面一点。
发表于 2008-12-15 19:58:32 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
帮你顶一下,有同感
发表于 2008-12-15 21:13:49 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
做我们维修的 遇事真是不能乱  要稳呀。楼主我学习了
发表于 2008-12-16 22:24:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
谢谢楼主了 ! 维修的很多这样的时的 我以前有个独显的本本 (独立显卡、独板的) 做了南桥 裸机测很好  放在那没动 第二天 装机时想 这种显卡 千万别出问题 。。。。可是问题还是来了,不亮了!死活不亮!内存不错,显卡不错,从做北桥还是不行,,彻底崩溃了。。。。。。
发表于 2008-12-17 10:33:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主辛苦了 学习了
