查看: 7958|回复: 79
神舟主板维修
发表于 2015-3-11 07:45:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟台机主板维修
最近接到一批神舟主板,板号:{(HA-BG1(65W)}
故障不触发,操笔直插IO第85脚RSMRST#
,3.3V正常再将笔头指向RTCVCC
3.3V正常,。再测32.768K,奇迹般的触发了,
这种故障一般是晶振或106电阻或谐振电容或南桥出了问题,直接上示波器看
下波行如何:频率正常幅度也足够,为何表笔一插就会触发
难以置信,难道南桥
坏掉了?为了不让故障扩大化于是乎将晶振及电阻及谐振电容全部换掉,故障依旧,
看来得换ICH了,满心欢喜的换上桥后,居然跟之前一样。百思不得其解,想了一下
难道是RTCRST#不正常?看了一下板的的CMOS跳线,晕,谁把这板子跳线跳错了,
故障解决,正常触发,此故障很简单,但是如果不细心的话还真会让人吃大亏。别的G31的板子上找了一个RTCRST的电路,如图
还有一点大家应该看出些问题了,表笔触上32.768K时居然能触发,我未能给他一个合理的解释,但是这个现象说明了一点,RTC电路复位没结束的情况下,也可能会触发,当然这不是正常的触发情况,故,即便是机器在某些情况下触发了,也不能忽略掉了RTCRST#。
此板触发算是正常了,但并未显示,代码卡不跑码
表笔指向PCIE A11脚,3.3V正常,大致估计复位是有了,BIOS 1脚波行几乎没有,
先从简单的入手吧,主板各路电压是否产生,1.8V内存主供电,CPU电压1.3V正常,总线电压1.49V。偏高了。由于没图,跑线将图描出如图:
猜想LM324同相端电压可能不正常。测量为 于是乎测量精密电阻阻值由2.2K变为了2K。
料板拆件换上
VTT电压1.15V正常。上代码卡,仍然00,晕。从同型号的板子上换掉BIOS。代码卡跑的不亦乐乎。
顺利跑码亮机
上硬盘做系统试机,电影5分钟掉电,完了,这故障可不是什么好搞的啊。马上对着板子一阵乱摸,桥和CPU并不是太热,唯独CPU电源管理IC 有些烫。
算了,先换掉试试看。顺利亮机。电影测试没有再掉电,此机算是成功修复了。
附上此机BIOS。顺便说下别的几块板子的通病为,APW7120很容易坏
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6101840.5元2018-11-17 21:16
查看所有购买记录
ha-bg1 65W.rar
355.13 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 16下载分 +89 收起 理由
llyx + 10
chzhengkai + 5 很给力
为生活奔波ぜ + 1 很给力!
挽歌 + 5 很给力!
380076155 + 5 很给力!
鸿鹄专业电脑。 + 1 赞一个!
小巧玲珑100 + 5 赞一个!
lichengzb + 5 淡定
VCORE + 5 很给力!
343989169 + 5 很给力!
本文由 会员774700 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-3-11 08:17:53 | 只看该作者 �
思路很清晰  图文并茂 值得学习
发表于 2015-3-11 08:23:29 | 只看该作者 �
这么多故障能修好,楼主好技术。
发表于 2015-3-11 08:23:43 | 只看该作者 �
修得不错,有依有据。
发表于 2015-3-11 08:24:36 | 只看该作者 �
神舟的主板好多是电容爆浆了所致。
有的暴的不明显,搁在那边一段时间不用,拿出来一看,又暴了几个。。  详情 回复 发表于 2015-3-11 11:18
发表于 2015-3-11 08:47:46 | 只看该作者 �
羡慕楼主的好技术,我不知什么时候才能做到像楼主这样思路清晰的查问题!
没什么技术的呵呵,加油  详情 回复 发表于 2015-3-11 09:17
发表于 2015-3-11 09:17:32 | 只看该作者 �
没什么技术的呵呵,加油
发表于 2015-3-11 10:09:34 | 只看该作者 �
这板故障可真多,楼主居然修的好!!
发表于 2015-3-11 10:20:11 | 只看该作者 �
思路很清晰
发表于 2015-3-11 10:27:39 | 只看该作者 �
好经验。。有图有真相
发表于 2015-3-11 10:54:49 | 只看该作者 �
这板子应该是神舟原装机里的,我也有好多这板子,
这板子真心太烂了,  详情 回复 发表于 2015-3-12 19:58
发表于 2015-3-11 10:56:26 | 只看该作者 �
今天一块板子也是跳帽不见了,走了不少弯路
关见是触下32.768居然能触发,太奇怪了、  详情 回复 发表于 2015-3-12 19:59
发表于 2015-3-11 11:18:51 | 只看该作者 �
dax2011 发表于 2015-3-11 08:24
神舟的主板好多是电容爆浆了所致。
发表于 2015-3-11 11:27:56 | 只看该作者 �
主板也能花这么心思去搞呀!还是技术好才愿意去搞,我们这种新手搞几下没好就放弃了
发表于 2015-3-11 11:55:20 | 只看该作者 �
很麻烦啊,楼主好技术
发表于 2015-3-11 12:35:37 | 只看该作者 �
真牛,学习学习了
发表于 2015-3-11 15:32:06 | 只看该作者 �
楼主设备齐全啊,生意兴隆
发表于 2015-3-11 15:34:10 | 只看该作者 �
这么多故障 楼主这么耐心啊
为了RMB没办法啊  详情 回复 发表于 2015-3-12 19:57
发表于 2015-3-11 16:13:59 | 只看该作者 �
波波都用上了,牛气。
发表于 2015-3-12 19:57:15 | 只看该作者 �
名浪人 发表于 2015-3-11 15:34
这么多故障 楼主这么耐心啊
为了RMB没办法啊
