查看: 7137|回复: 18
联想E431 无故出现键盘输入乱码
发表于 2015-3-10 23:16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  联想E431 机子收到时,因为机子有时不开机老板要求换板,这机键盘难拆,弄下来键帽断了几个卡角,后来没有配,虽然能用但老是掉帽,只能换个新的;换板后机子客人先拿回去用了差不多一个星期,键盘回来后来换键盘试的时候也是好好的,客人高兴的拿回去了,可没有一个小时就又回来了,说键盘乱码(按1就出12  按3就出X3 按Y 就出HY)接口我也重新插了也是一样,有时把1按重点又可以,当时我以为应该是键盘有问题;一问键盘老板,他说键盘是试好的才发货的,肯定没问题;我不太相信,因为原来的旧键盘只是掉了帽,用是正常的,我就拿来试这样就可以看出是哪问题他吧,装上后信心满满,总觉得是原来键盘肯定没问题了,可一输入我就真是晕了,跟新键盘一样也乱了,不会吧,我这种事从未见过啊!难道真的这样一弄就给主板弄坏了  我还是有点不太相信,近好一个USB口外置键盘,怎么输都是好的,我这下就彻底晕了,不知何从下手了,真诚待能人指点,多谢!
发表于 2015-3-10 23:26:15 | 只看该作者
键盘是EC在管理,围绕EC和键盘接口扫荡
发表于 2015-3-10 23:38:26 来自迅维网APP | 只看该作者
先打一下接口对地值
发表于 2015-3-11 07:20:00 | 只看该作者
这样的故障不要乱搞  先刷个 EC  BIOS
发表于 2015-3-11 07:52:10 | 只看该作者
先自己观察EC附近有没掉件的地方
发表于 2015-3-11 08:34:03 | 只看该作者
你这板不是新换的吧,再找上家呀
发表于 2015-3-11 08:38:46 | 只看该作者
能开机先刷程序。
发表于 2015-3-11 08:45:35 | 只看该作者
从简单处入手,建议另外再换一个键盘试试先,再有问题再想办法。
发表于 2015-3-11 08:49:25 | 只看该作者
刷个BIOS先
发表于 2015-3-11 09:16:04 | 只看该作者
这是连键   不 是键盘  就看EC
发表于 2015-3-11 09:31:05 | 只看该作者
换硬盘做个系统试试!
取下硬盘 进PE也是一样  详情 回复 发表于 2015-3-11 22:02
发表于 2015-3-11 09:47:29 | 只看该作者
之前碰到个换板的,键盘数字键时能用时不能用,e系列真是操蛋
发表于 2015-3-11 09:51:20 | 只看该作者
建议另外再换一个键盘试试先
发表于 2015-3-11 22:02:32 | 只看该作者
BGA炒土豆丝 发表于 2015-3-11 09:31
换硬盘做个系统试试!
取下硬盘 进PE也是一样
发表于 2015-3-11 23:08:10 | 只看该作者
仔细观察一下吧,是不是ec旁边有东西掉进去了导致引脚短路了, 或者是ec出问题了,找上家吧,,
发表于 2015-3-11 23:09:30 | 只看该作者
路过 学习一下
发表于 2015-3-12 00:10:32 | 只看该作者
EC是什么啊,哪个高手说下
发表于 2015-3-12 00:11:36 | 只看该作者
上次遇到过三星乱码,最后排除了,屏上的码片问题
发表于 2015-4-2 16:28:15 | 只看该作者
估计是键盘的问题 新键盘不良的也有很多
