查看: 2868|回复: 17
联想G430白屏维修
发表于 2015-3-10 22:36:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
独显,板号是A-4211P开机白屏,加焊了显卡,换了屏还是白屏,用示波器打了EDID的波形,发现波形不对,就认为还是主板的问题,查了屏接口的时钟和数据,发现来自北桥,如图 难道是北桥坏了,不想乱动北桥,刷了BIOS也不行,没思路了,哪 位有碰到过这类问题的,指点下!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 赞一个!
发表于 2015-3-10 22:51:24 | 只看该作者 �
这机器屏线也有坏的  然后屏供电出来了么 lvds 波形有么
发表于 2015-3-10 23:34:48 | 只看该作者 �
换屏试试先
发表于 2015-3-10 23:48:51 | 只看该作者 �
显卡吧!外接有没有显示。
发表于 2015-3-11 00:59:52 | 只看该作者 �
波形不对先查显卡啊
发表于 2015-3-11 07:26:28 | 只看该作者 �
平供电有木有吧,,,,,,,,,,,,
发表于 2015-3-11 08:13:44 | 只看该作者 �
首先得检查下屏供电有没有
发表于 2015-3-11 10:21:13 | 只看该作者 �
屏供电,有--查屏保险;再查屏线,屏接口信号--还没有就是屏芯片问题吧
屏上+3VS正常的  详情 回复 发表于 2015-3-11 11:29
发表于 2015-3-11 11:29:45 | 只看该作者 �
屏上+3VS正常的
发表于 2015-3-12 09:12:01 | 只看该作者 �
看信号从哪里来的?加焊北桥试试
发表于 2015-3-12 09:15:58 | 只看该作者 �
缺少3.3V供电么?
发表于 2015-3-12 09:16:17 | 只看该作者 �
屏线也有可能的,换到过一回
发表于 2015-3-12 10:50:22 | 只看该作者 �
外接看看啊 重置下显卡 有时候加焊不灵的
发表于 2015-3-14 00:23:00 | 只看该作者 �
我也有一个G485白屏 换了屏也 主板3.3V没有 其他都有
发表于 2015-3-14 08:25:04 | 只看该作者 �
换了显卡故障依旧啊!
发表于 2015-3-14 23:46:41 | 只看该作者 �
抓EDID的波被SDA信号给忽扰了,这个信号先起3.3等过几秒才出来波形,单次抓只看到电压上升看不到波,以为没波,SCL就没抓了,SDA信号的波形是要等3.3V电压起来后过几秒波才出来,波形如下:       发现SCL的波形没检测到屏,用万用表量了下果然是断线开路了,用一根漆包线接好,开机画面就出来了,如下图
发表于 2015-3-15 07:19:16 | 只看该作者 �
原来线断了,不知道线为啥会断
发表于 2015-3-15 07:22:13 | 只看该作者 �
楼主波形照片很清晰,分析的很好
