查看: 2823|回复: 14
GA-X58A-UD3R RVE:1.0不定时重启。
发表于 2015-3-10 19:23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    这是二修板,刚刚那过来的时候是不显示的,一通电就掉电,  拆了的开机防静电芯片 刷了BIOS 显示了
   试机的时候会重启 10分钟左右,换了电源 CPU  内存 问题依旧 ,确定是主板问题
刷了南桥BIOS  依旧,  由于没图纸 没有修过这个主板 ,找不到方向,,,,,希望那个大神能帮帮我。
发表于 2015-3-28 14:05:43 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我是来收坏X58主板的,有卖坏X58主板的可以联系我QQ378301394
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-10 20:48:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
加焊一下南桥!
发表于 2015-3-10 20:50:30 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这种不好搞,进bios是不是也重启?
发表于 2015-3-10 22:18:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
xinbangui 发表于 2015-3-10 20:50
这种不好搞,进bios是不是也重启?
对  只要开机  就会重启。
发表于 2015-3-11 00:50:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刷一下BIOS吧,然后重启的时候测测各大电压有没有不稳定
发表于 2015-3-28 14:30:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主 开机防静电芯片 是什么芯片 有图吗
发表于 2015-3-28 15:05:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种半死不残的东西。  确实坑爹
发表于 2015-3-28 16:00:24 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
thanks for sharing the experince
发表于 2015-3-29 20:39:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
老天,南桥旁边不是开机BIOS,是USB3.0的资料。
发表于 2015-3-29 20:40:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这板子,你还吹南桥了吧
发表于 2015-3-29 20:56:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查RTC    EC  最后干南桥!
发表于 2015-3-29 21:12:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查查smclk,smdata这两个数据线是否正常,遇到过这个不稳定的
发表于 2015-3-29 23:34:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图文并茂,不加分都不行
发表于 2015-3-30 09:13:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查查时钟、复位还有晶振看看
